Здравствуйте! у меня Asus X550J дел в том, что в начале залипания backpsace перестал работать и я сам включил его через настройки клавиатуры, но он слишком медленный:( Пожалуйста помогите в интернете не нашел ответа.
Не совсем понятно, что у вас произошло. “Залип” или “перестал” работать? Подробнее опишите ситуацию.
Если кнопку backspace нажать и удержать, то тогда она удалят первый элемент и дальше не удаляет(при удерживании). У других компов это работает.
После этой проблемой мои действия: в настройки клавиатуры включил “Повторные нажатие клавиш” после активации этой функций - если нажать и удержать как раньше, то он удаляет все элемент по одному так и должно быть, но проблема в том что он медленно удаляет каждый элемент. надеюсь что поможете
Я вас правильно понимаю, что такое поведение с данной клавиатурой наблюдается только на одном, вашем, пк? При подключение данной клавиатуры к другим ПК все работает хорошо?
нет не правильно поняли. как писал ранее у меня ноут и соответственно я не могу проверить его в другом пк
У меня есть предположение - у вас начинает отваливаться мембранная часть кнопки. Суть в том, что ввиду невиданных нам и вам обстоятельств, мембранная полусфера над контактной базой самой клавиши не четко соприкасается с ней и не замыкает клавишу. При длительном нажатии, видимо, происходят небольшие замыкания, которые и приводят к такому поведению. Не думаю, что данная панель поддается ремонту. Обычно меняется вся клавиатура. Ценник на такие клавиатуры обычно в районе 700-1500р. Проще поменять и продолжать жить дальше.
Хорошо спасибо за ответ_)
Я вчера проверил на другом клавиатуре от пк проблема осталась, то есть это не от клавиатуры
Вы подключили отдельную клавиатуру к ноутбуку и проблема та же? Тогда надо сносить винду (если у вас винда), поскольку точечно проблему не решить на ней.
спасибо за ответ!
