Была клавиатура Dexp Blazing, иногда при работе пробивала током. Теперь при подключении к USB проходит огоньками часть верхнего рядом и гаснет. И все мертвая. На плате какие то следы непонятные. Вопрос как можно вылечить девайс?
ПЫСЫ: Паять умею, но новичок в этой теме. Хочу для себя поэксперементировать в ремонте.Никогда не поздно начать. Так что если сможете соориентируйте по эелементам может какие купить и перепаять, или что прозвонить и где. Спасибо!
Следы на плате это остатки чистящего средства, которым моют плату после пайки на заводе. Чем-то опасным они не являются. Хотя на FN похоже на коррозию, но это вряд ли бы повлияло на общую работу клавиатуры. С вероятностью 95% пробило контроллер клавиатуры очередным ударом статики, это в принципе бич электроники, почти все мертвые контроллеры это удар статикой. В такой ситуации возможное лечение - замена контроллера, однако в случае с серийной клавиатурой, вам нужен будет контроллер с уже вшитой прошивкой, а такой можно взять только с аналогичной рабочей клавы. Если отдельно купить такой же на али, он будет пустой, прошить его просто так не получится. Чтобы убедиться в смерти контроллера, достаточно будет прозвонить линии питания и элементы на них от разъема до пинов контроллера, если с ним все окей - виноват контроллер.
