Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема…
На клавиатуре Durgod 320k , перестали работать кнопки от л.шифт до п. шифт + интер.(остальные кнопки работают полностью)
Вечером работала прекрасно, после просто отключили и легли спать, на утро вот такая вот петрушка. Я так понимаю при попытке обновления Zeus она затупила и теперь не регистрирует именно нажатия этих клавиш, все остальные работают прекрасно, сама клавиатура компьютером и зевсом определяется.
Возможно что то произошло с ее мозгами и стерлись данные кнопки, хотя в опят же в зевсе они все стоят по дефолту , можно их включить выключить, но ничего не меняется. Может можно как то перепрошить каким-нибудь флешером?
Добрый!
Флешер есть, залил на диск https://disk.yandex.ru/d/f8uoldyUG8Tuag
- Отключите клавиатуру от ПК
- Запустите программу
- Нажмите на “обзор”
- Найдите там папку Durgod Zeus Engine
- В ней в папке bin выберите модель вашей клавиатуры
- Зажмите на клавиатуре B и L, не отпуская подключите ее к пк (это нужно для входа в режим бутлоадера)
- Клавиатура определится в приложении
8 Нажмите на кнопку с китайскими символами и дождитесь успешной прошивки - По завершении переподключите клавиатуру к пк
Но вообще проблема похожа на отвал ряда на плате. Если вдруг заливали клавиатуру когда-то, то это вполне вероятно.
Не помогло. (по-моему потому что кнопка B не работает)
По поводу отвала ряда, нет , клавиатура не заливалась ни разу , ничего с ней не делали( + проверили плату , физически кнопки в порядке, напряжение на них подается, т.е. они физически определяются, но именно как-будто в мозгах нижний ряд не зарегистрирован, т.е. мозги не регистрируют нажатие именно этих кнопок).
Есть ли ещё какой нибудь вариант ?
Вряд ли проблема в программной части в таком случае. Посокльку первый слой непрограммируемый и клавиатура никак не смогла бы забыть свои назначения. Второй вариант сброса - найти на плате пины для резета/кнопку, сейчас не вспомню, явные они или нет. Как найдете - нужно будет отключить клавиатуру от пк, зажать резет, подключить ее и попробовать флешер. Но если на оба пина каждого свитча на этом ряду приходит питание и они звонятся с ножкой микросхемы на этот ряд, то проблема в самой микросхеме.
Хороший вариант, попробую, спасибо!
Здравствуйте! Реально ли найти полный дамп микроконтроллера STM32 данной клавиатуры? Слетел загрузчик. Сам микроконтроллер жив.
Добрый! Пробовали клавиатуру ввести в режим бутлоадера через плату или комбинацию клавиш?
Да, пробовал. Там уже затерли полностью ПО на микроконтроллере через STM32 DFU.
Тогда, боюсь, тут уже не помочь. Нужен программатор отдельный, чтобы вернуть ее к Durgod Taurus. Но вообще, STM32 поддерживает QMK, можно попробовать оживить ее таким способом.
STM перевел в режим DFU. Заливал прошивку из архива, клава не поднимается. Единственное я не знаю по какому адресу заливать. пробовал с 0x08… Не факт, что есть загрузчик в прошивке. Могу конечно ошибаться, но если устройство поддерживает обновление ПО, то в STM должен заливаться отдельный загрузчик.
Вот тут можно почитать про прошивку STM на QMK https://beta.docs.qmk.fm/using-qmk/guides/flashing/flashing
Здравствуйте! Такая же проблема, перестал работать ряд кнопок. Нашёл кто-нибудь путь решения?
Изначально перестал работать частично цифровой блок клавишь (456789), далее перестали работать кнопки от л.шифт до п. шифт + интер.(остальные кнопки работают полностью). Перепробовал вышеуказанные рекомендации, не помогло. Вероятнее всего где-то произошло короткое замыкание
Похоже добрался до истины не работы клавиш, при замыкании нажатой клавиши со стабилитроном на плате обозначен vd (расположен около каждой кнопки) происходит ввод символа. Из этого следует вывод что на данный блок клавишь идёт ниже напряжение, которое не позволяет сработать стабилитрону чтобы пропустить ток на нажатую клавишу. P.s. стабилитрон служит для выравнивания напряжения, пропускает ток только заданного на него напряжения (могу ошибаться в теории, т.к. не электрик). Осталось понять причину этого явления:)
