Доброго времени суток. Собственно, проблема указана в названии темы) В первый день после приобретения клавиатуры она нормально работала в беспроводном режиме, потом я что-то натыкал (точнее, несколько раз быстро нажал Fn + =) и что-то поменялось, она перестала реагировать на все клавиши и после этого я не могу ей пользоваться в беспроводном режиме. Через кабель работает норм.
На странице товара на GeekBoards я прочитал: Если клавиатура не видит адаптер 2.4G: cофт для сопряжения клавиатуры и адаптера + инструкция на русском языке.
Я скачал это всё и сделал по инструкции, но ничего не заработало.
Буду благодарен, если кто-нибудь мне объяснит, как это пофиксить) Заранее, спасибо)
Добрый, а вы переключаете саму клавиатуру в беспроводной режим? Fn+E комбинация для сопряжения с донглом 2.4 ( и соответственно перетянуть переключатель на беспроводной режим).
Upd: мне кажется, я какую-то хрень триггернул, потому что эта штука слетела после того, как я быстро несколько раз нажал “Fn + =”, но я так и не разобрался, что бы это могло быть
А прошивка как проходит? По инструкции все совпадает? Попробуйте при прошивке сам донгл подключать в порт на мат плате (не в юсб хаб и не в переднюю панель usb, если подключаете так), или попробуйте в разные порты 3.0 2.0. Попробуйте прошить саму клавиатуру через drugod zeus engine и проверить после этого. Можно еще попробовать сбросить клавиатуру.
Я проверил на нашем Дюргоде, fn+= не дает никакой комбинации, кроме как f12 Можете попробовать с другим пк или в диспетчере устройств удалить подключение и переподключить.
Добрый, тоже пробовали прошивку донгла?
Гиперссылка на скачивание архива с прошивкой: https://static-sl.insales.ru/files/1/3692/15167084/original/DURGOD.zip
Внутри инструкция по прошивке.
Если уже пробовали прошить, можете прислать скриншоты того, что происходит при запущенной программе и подключении донгла к пк в этот момент, сейчас решили проблему с автором поста, правда, методом тыка, при запущенной программе и клавиатуре в режиме 2.4 перевоткнули несколько раз донгл и клавиатура определилась.
