Эмуляция "серого +" на клавиатурах без цифрового блока
Стал владельцем Leopold FC700R, все замечательно, но довольно быстро ощутил отсутствие “плюса”, “минуса” и т.п. клавиш цифрового блока (у FC700 он отсутствует). У многих программ (например, FAR) на них назначены некоторые функции, которые в противном случае приходится вызывать через меню.
Вопрос - кто-нибудь знает, как можно эмулировать нажатие этих клавиш? Не знаю, какой-нибудь Fn + что-то или иные варианты. Спасибо.
Немного припозднился с ответом, но вполне рабочим решением будет:
  1. Узнать keycode клавиш “+” и “-” (кажется 187 – “+” и 189 – “-”)
  2. Использовать утилиту типа Autohotkey и написать скрипт, который по нажатию на нужную комбинацию клавиш, отправит системе “нажатие” 187-й или 189-й клавиши.
UPD: вот тут список кнопок для Autohotkey, коды не нужны. http://www.autohotkey.com/docs/KeyList.htm
UPD2: Скрипт получится каким-то таким:
# Shift Ctrl +
Shift^+:: Send{NumpadAdd}
# Shift Ctrl -
Shift^-:: Send{NumpadSub}
Спасибо большое!
Работающий скрипт для текущей версии autohotkey ниже. Внесены следующие изменения:
  • Символ комментирования в скрипте “;”, а не “#” (“#” это клавиша Win);
  • Клавиша Shift в скрипте кодируется символом “+”;
  • По этой причине невозможно нормально описать саму клавишу “+” (не искал как сделать), поэтому повесил на “=”;
  • Между командой Send и отсылаемым кодом клавиши должен быть пробел, иначе не понимает.
; Shift Ctrl +
^+=:: Send {NumpadAdd}
; Shift Ctrl -
^+-:: Send {NumpadSub}
Еще раз спасибо за autohotkey :slight_smile:
