Сборка Ergodox была окончательно завершена более двух месяцев назад, но я хотел подождать пока накопится некоторый опыт использования, прежде чем писать обзор. Галерея лежит тут. Я осознаю, что выглядит мой Ergodox далеко не лучшим образом, даже рогатый тайский демон не спасает, никаких но я не был готов вкладывать сразу 300–400 долларов в клавиатуру, которая может мне не подойти.
Смета:
- Печатные платы: 41.99 $ (profetkeyboards)
- Teensy 2.0: 11.01 $ (китайский с Aliexpress, сейчас уже $14 стоит)
- Прочие компоненты (MCP23018-E/SP, диоды, резисторы, TRRS-разъёмы): 15.00 $
- Стабилизаторы: 7.98 $
- TRRS разъёмы: 2.00 $
- Клавиши PBT Cherry Blank: 23.50 $
- Переключатели Gateron blue 80 шт: 20.69 $
- Гравировка: 33.00 $
- Корпус — бесплатно (!)
Итого: 155.17 $
Как видите, тут присутствует некоторое жульничество в виде халявного корпуса. Коллега, знакомый которого владеет соответствующим бизнесом, вызвался помочь с резкой корпуса. Думаю, что на коммерческой основе корпус обошёлся бы мне в 50 $, и общая стоимость составила бы уже 200 $. Стоимость лазерной гравировки клавиш (33 $, о причинах, заставивших меня к ней прибегнуть, расскажу ниже) можно отсюда вычесть, то тогда стоит вспомнить о мелких дополнительных расходах: крепёж, неправильные и дорогие TRRS-разъёмы, силиконовые ножки, USB кабели. Как раз ещё 20 $ наберётся, куда можно прибавить ещё 11 $ за варварски распиленный деревянный упор под запястья (брал для GH60, не пригодился). На чём можно сэкономить, так это на стабилизаторах. Плюс нужно что-то придумать с наклоном клавиатуры. Вариант с длинными винтами неустойчив, скользит, те деревяшки с обрезками упаковочного пенопласта смотрятся убого, но 3D-печать вот таких уголков обойдётся в 50 $.
Сборка
Платы обычного Ergodox поддерживают диоды в выводных корпусах и SMD. Не бойтесь паять SMD, если владеете хотя бы минимальными навыками пайки. Корпус SOD-123 достаточно крупный для ручной пайки, а времени SMD в данном случае экономит много. С обычными выводными диодами пришлось бы формовать выводы, вставлять их в отверстия, затем подрезать — и так 76 раз.
С поиском правильных гнёзд TRRS (4-пиновый аудио джек 3,5 мм) возникли проблемы. Заказывать в Digikey/Mouser было дорого, найти нужный партномер (Farnell FC68129) совместимого разъёма, доступного к заказу в «Чип и Дип», мне удалось далеко не сразу. Со штекерами тоже пришлось помучиться. Первоначально заказанные металлические угловые штекеры пришлось сначала вызволять из другого почтового отделения, потом выяснилось, что они очень неудобны из-за того, что гнёзда утоплены в корпус. В итоге заказал вот такие по 3 доллара за 4 штуки, пластиковые, но вполне качественные, вторая пара пригодилась для Nyquist, другой раздельной клавиатуры из предыдущего обзора.
Следующая проблема — стабилизаторы. Китайские клоны Costar. То, что они не должны защёлкнуться в 3-мм панели, так как рассчитаны, как и переключатели, на 1,5 мм, было ясно заранее. Закрепил термоклеем, потом отклеивал и переклеивал заново, вертел их в разные стороны, но так и не смог установить их вместе с клавишами — то клавиша не нажимается, то мешают стабилизаторы друг другу. В итоге пришёл к тому же выводу, что и 99% других владельцев Ergodox: в этой клавиатуре можно обойтись без стабилизаторов из-за специфики расположения 2U-клавиш. Они нажимаются боковой частью большого пальца, так что никакого перекоса не возникает, люфт практически не ощущается.
Дальше всё прошло гладко. В ожидании прихода TRRS-гнёзд я временно соединил платы куском витой пары. Залил стандартную прошивку от Ergodox-EZ и приступил к проверке. Одна клавиша срабатывала не всегда, был плохо припаян диод.
Привыкание
После первых десяти минут за Ergodox внутренний голос начал не просто подсказывать, а истерично кричать: «Во что ты ввязался? Ты печатаешь по три символа в минуту, зачем тебе вся эта эргономичность?! Срочно доделывай и продавай этот пыточный инструмент». Сошлись сразу три фактора: клавиатура была раздельной, без смещения рядов по горизонтали и с пустыми клавишами. Слепая печать стала таковой в буквальном смысле. За пределами домашнего ряда часто попадал между клавишами. Вдобавок за годы печати на обычной клавиатуре сформировалась вредная привычка с залезанием рук на «чужую» территорию, пришлось мучительно от неё избавляться. Когда первый шок прошёл, я немного оптимизировал раскладку и решил, что пора «вернуться в школу» —потренироваться на каком-нибудь клавиатурном тренажёре. Дело шло медленно, ведь нужно было ещё и работу делать, а при необходимости срочно набрать большой объём текста приходилось пересаживаться обратно на GH60. Тогда я решил ускорить процесс и сделать лазерную гравировку символов (слабак!). С учётом нестандартности обошлось мне это аж в 2000 рублей, зато процесс привыкания существенно ускорился. По прошествии двух месяцев скорость печати составляет 160 знаков в минуту, что по-прежнему ниже 220–230 на обычной ANSI, но плюсы Ergodox перевешивают это временное снижение производительности. Что интересно, обратного процесса в виде отвыкания от обычной раскладки практически не наблюдается. В первую минуту получается много опечаток, затем 20 с лишним лет тренировки мышечной памяти берут своё.
Раскладка и эргономика
В процессе работы я вносил изменения в раскладку более 20 раз, пока не пришёл к такому варианту. Первоначальной целью было обеспечение максимальной совместимости с привычной QWERTY ANSI. Клавиш, с одной стороны, у Ergodox даже много — внутренние 1,5-юнитовые клавиши я задействовал под всякую ерунду, которую можно было бы повесить на слои. С крайними одиночными под большие пальцы — то же самое. С другой стороны, как всегда на подобных клавиатурах, не хватило места для «[» и «]» (Х и Ъ), пришлось их перемещать в противоположный угол, и пальцы до сих пор иногда ищут их на привычном месте. Правый Alt (он же AltGr) мне жизненно необходим в качестве Compose-клавиши.
Второй слой — нампад, F-клавиши, дополнительные стрелки на правой половине (ради них был смещён нампад). На левой — скобки и управление мышью, самое ценное в котором — прокрутка на крайних левых клавишах, очень полезная при постоянном переключении на этот слой. Можно дать суставам правой руки отдохнуть и полистать текст левой. Третий слой пока служит для экспериментов.
Теперь об эргономике. 2U-клавиши под большие пальцы удобны. Пробел, backspace, delete и enter нажимаются легко и непринуждённо, без необходимости убирать руки с «домашнего ряда» (хотя пробел и раньше был близко). Но есть и существенный минус — создатели Ergodox просто скопировали раскладку Kinesis Advantage и развернули её на плоскость, в результате к этим клавишам большинству людей всё же приходится тянуться. Почитайте историю человека, который за год использования Ergodox нажил себе сильную боль в суставе большого пальца на правой руке. Не всё так плохо, в этой же статье содержится совет не тянуться к клавишам большим пальцем вместо того, что бы перемещать руку целиком, и приведена пара примеров альтернативных клавиатур. В этой ветке на Reddit несколько пользователей сообщают об отсутствии каких-либо проблем при долговременном использовании Ergodox. Так что травм никаких вы скорее всего не наживёте, но тянуться к верхнему цифровому ряду будет неудобно.
Главный плюс в моём случае — раздельная компоновка. За обычной клавиатурой я сутулился, через 3–4 часа работы начинало болеть правое плечо. Ergodox полностью решил эту проблему. Можно работать в комфортной позе, расположив руки по ширине плеч. Пробовал разместить трекбол между половинками — неудобно из-за наклона половинок клавиатуры и выступов. Иногда нужно нажимать на Enter левой рукой. Нет проблем — добавляем второй Enter под левую руку.
Ничего не могу сказать насчёт преимуществ отсутствия сдвига клавиш по горизонтали (часто встречал мнение, что отсутствие сдвига добавляет эргономичности именно раздельным клавиатурам), но такое расположение делает очень удобным использование нампада. На GH60, обычной 60% клавиатуре я пытался пользоваться виртуальным нампадом, но так и не смог привыкнуть.
Что можно улучшить?
Практически все пожелания из этого списка были воплощены в форках Ergodox или отдельных проектах: расположение клавиш под большие пальцы, более прочный и удобный USB Type C вместо mini-USB, нижняя подсветка и плоское расположение клавиш. Отдельно стоит рассказать об индикации переключения слоёв. Классический Ergodox поддерживает три светодиода, устанавливаемые в три переключателя левого столбца правой половины клавиатуры. Предназначались они изначально в качестве классических CapsLock, NumLock и ScrollLock. Позже их приспособили для двоичной индикации слоёв (слой 0 — все выключены, слой 1 — первый включен, слой 6 — включены 1-й + 3-й и так далее), но без использования специальных клавиш эти светодиоды едва видны. Их можно было бы вынести на верхнюю панель и закрепить кустарным методом.
Альтернативы
Можно ловить появление Ergodox или Ergodox Infinity (с экранчиком, USB Type C, подсветкой) на Massdrop. Сомнительное удовольствие с учётом недавнего скандала с массовым пересортом печатных плат (многие покупатели получили две правые или две левые платы Ergodox Infinity), но в Infinity внесены многие важные изменения. Кстати, я так и не понял, что же такого важного можно выводить аж на оба экрана Infinity? На большинстве фотографий вижу только логотип Input Club.
Китайский форк под названием Ergodone. Купить можно в Kbdfans или KPrepublic. Отличается железом (используется Pro Micro вместо Teensy 2.0) и компоновкой (ведущей является левая плата). Прошивка открытая (TMK/QMK), но использовать онлайн-конфигуратор от Ergodox-EZ уже не получится. Второй минус — несовместимость с большинством корпусов для Ergodox. Готовых корпусов всего два — прозрачный акриловый и минималистичный двухслойный из углеволокна (или это металл, обклеенный плёнкой под карбон?). Если вам вдруг захочется деревянный корпус, то придётся заказывать его самому с учётом особенностей Ergodone. Плюс — цена и отсутствие мучений с поиском компонентов. Комплект из плат, стабилизаторов и клавиш обойдётся 79.90 $, со свитчами Gateron и прозрачным акриловым корпусом получается 150 $. Причём на платах будет распаяно всё, кроме свитчей (за дополнительную плату китайцы предлагают полную сборку).
Ergodox-EZ. Готовый Ergodox с удобным онлайн-конфигуратором, который генерирует исходник QMK и компилирует его. Конфигуратор можно использовать для обычных Ergodox. Главный плюс — боковые металлические ножки, позволяющие зафиксировать корпус практически под любым удобным углом. Минусы — цена и ограниченный выбор. 295 $ за готовую клавиатуру без подставок под запястья. С одной стороны это дорого относительно Ergodone, с другой стороны — на треть дороже полностью самодельного Ergodox с его возможными непредвиденными мытарствами. Вы можете выбрать между белым и чёрным корпусом, подписанными или пустыми клавишами (можно взять и вовсе без них, но экономия выйдет небольшой), ассортимент переключателей — Cherry и Kailh.
Другие раздельные клавиатуры с клавишами под большие пальцы. Тысячи их. Расположение клавиш под большие пальцы на классическом Ergodox не критиковал только ленивый. Вот несколько попыток улучшить Ergodox в сторону улучшения thumb-cluster’а и/или миниатюрности:
- Dactyl и его форк Dactyl Manuform. Это гибрид Ergodox и Kinesis Advantage. Компактное решение из двух половинок, но с расположением клавиш в «колодце». Вариант для сильных духом и кошельком. 3D-печать таких объёмных деталей обойдётся недёшево, а навесной монтаж послужит увлекательным аттракционом.
- Redox.
- Orthodox и Minidox — у меня от таких клавиатур начинается приступ клаустрофобии.
- Iris. Очень популярный в последнее время проект от создателя Nyquist. Уменьшенный до 6×4 основной блок с вертикальным сдвигом, как в Ergodox, 3–4 клавиши под большие пальцы, нижняя подсветка.
- Diverge 3. Используются только 1U-клавиши, клавиши под большие пальцы расположены ближе.
- Ничто не мешает создать свой форк Ergodox. В зависимости от квалификации и масштаба проекта это может быть бюджетный вариант с навесным монтажом в акриловом корпусе, 3D-печать, полномасштабный проект с разработкой печатной платы, корпуса и прочего для организации коллективной закупки.
Kinesis Advantage. Взять и заказать в Geekboards (получается не сильно дороже Ergodox-EZ, если учесть стоимость доставки последнего) или поискать б/у на Ebay. Пожалуй, мне стоило бы сделать это с самого начала, но мешала страсть к изготовлению самоделок. Новую я бы сам не повёз, так как при такой цене желательно иметь гарантию. Плюс — эргономика (те самые колодцы). Минусы — цена и громоздкость. Фиксированное расстояние между между половинками для меня, как в последствии выяснилось, минусом не является. Половинки Ergodox’а лежат у меня примерно на том же расстоянии, что и в Kinesis, и никакой потребности их передвигать я не обнаруживаю. Скудные возможности по кастомизации преодолимы. Не хватает штатных возможностей по переназначению клавиш? Собираем альтернативный контроллер и настраиваем QMK. Не любите переключатели Cherry? Их можно отпаять. Kinesis за свою долгую историю подвергался многочисленным экспериментами: операция по «разделению сиамских близнецов», пересадка трекбола, трекпоинта, дополнительных кнопок, тачпада и USB-хаба.
Заключение
Я доволен. Эксперимент удался, благодарность от страдавших долгое время плеч и запястий получена. Возможно, сейчас я бы выбрал Dactyl или Kinesis (возможно, так и сделаю, продав всё лишнее), но тогда я не был готов к таким тратам. Предстоит всё же что-то сделать с подставками для наклона, потратиться на 3D-печать или сделать из фанеры.
