Доброго времени суток всем!
Сегодня пришли мои клавиши, мой выбор пал на леопольд. Купил с рук, по причине того, что у гиков пока нет этой модели и как сказала мне администрация магазина, их больше не делают, а зря - очень красивый девайс! В ближайшее время закажу у гиков клавиши на топре. Уж очень они мне зашли по внешнему виду и по просмотренным обзорам.
Попробовал набирать текст, все очень шикарно, НО!
Кейкапы, всё равно работают шумно, несмотря на большую разницу (до этих клавиш, я пользовался Корсарами и Хайпер икс на блюшках, я их сейчас продаю, не дорого, в отличном состоянии - пишите, договоримся)
Собственно в чём сабж:
Ребят, я совсем еще новичёк в этой теме, а тема мне определенно понравилась! Прошу подсказать, какими методами можно убрать стук и шум от работы пробела и шифтов (красные колечки я закажу, это само собой) хочется поработать над клавишами и довести их до ума.
Буду благодарен за любые советы!
Есть идеальный вариант, поставить хорошие стабы и смазать их, звук и тактильные ощущения от этого просто шикарные. Соответственно, чтобы убрать звук, нужно, добавить шумку в корпус и о-ринги закинуть
Доброго дня! Наконец то мой пост одобрил модератор и я в тусовке!
Благодарю Вас за быстрый ответ!
Подскажите:
Чем конкретно смазывать?!
Как именно добавить шумку в корпус, у меня клавиши от “leopold” на сколько я знаю из обзоров, там стоит уже войлочная прослойка, ну или что то типа этого.
По поводу колец, какие посоветуете? У меня на блю свитчах клавиши.
Обычно такое беспокоит в случае, если стоят сайлент свитчи. Стук от кнопок со стабами зависит от типа стабилизатора и может возникать по нескольким причинам:
Удар о край корпуса стабилизатора при нажатии. Убирается орингами.
Удар штока стабилизатора о PCB при нажатии. Убирается наклеиванием тонкого пластыря под шток стабилизатора.
Удар ножек штока стабилизатора о выступы в корпусе стабилизатора при возврате штока в исходное положение. В Лео стоят оригинальные черри стабы, поэтому остается два способа - наклейка микрорезиночки, либо подрезка ножек. Но при неправильном фиксе можно просто выкинуть стаб, поэтому не буду советовать подобное, если такое делается впервые. Я бы пофиксил, но к сожалению не в Питере живу.
Что касается шумки - я использую Бипласт STP 5К, она гораздо более эффективна, чем стоковый войлок. Может сжиматься в ноль и прекрасно гасит шум.
Стук при нажатии - это кольца шумопоглощающие. Надеваются на кейкапы. Продаются как “O-Ring”
Стук при отпускании - ничего.
Скрип при нажатии длинных клавиш - смазать стабилизаторы.
Общий шум - проложить шумоизоляцию автомобильную внутри корпуса.
