Всем привет! посоветуйте пожалуйста кейкапы с кириллицей и подсветкой хорошие, заказал Kezchron K8 Pro, пока идёт хочу подобрать что-нибудь.
Я в этом деле новичок, пока еще механику ни разу не использовал, только поизучал немного. И если я правильно понял, то:
Просвечивают только кейкапы из ABS пластика и PBT double shot, других вариантов нет
В PBT double shot прозрачный слой из какого-то другого материала, так как PBT не просвечивает
По звуку и тактильным ощущениям PBT рулит без вариантов
На PBT double shot всегда будет некрасивый шрифт (субъективно) с перемычками
Звук становится тем лучше, чем толще стенки кейкапа
Вопросы:
Может кто посоветует самые нормальные по своему мнению кейкапы из ABS? С красивым шрифтом, чтобы символы было видно как с подсветкой так и без, желательно чери профиля, можно и оем.
Так же и среди PBT кейкапов может найдется что-то?
Расположение светодиодов на клаве южное
Есть ощущение что неплохо будут смотреться белые прозрачные кнопки с нанесением символов краской (сублимация?). Я имею ввиду что такие символы будут отлично видны как с подсветкой так и без.
Если такие существуют, подскажите плиз как они называются и может даже ссылку подкинете
1-2. Когда клавиши из ABS просвечивают, может быть 2 варианта: просто покрасили прозрачный ABS (как делают HyperX, Corsair и тд), doubleshot ABS (слой символов прозрачный, верхний - нет). У PBT только doubleshot, обычно прозрачный слой это ABS, а верхний это PBT.
3. Хорошие капы из ABS не хуже PBT, тем более, что и PBT может быть тонким и паршивым. Например, GMK делают кейкапы только из ABS Doubleshot тактильно они очень приятные и звук отличный (имхо). Тут все зависит скорее он производителя/стоимости, нежели от типа пластика.
4. По поводу перемычек не совсем понял, что имеете в виду.
5. Верно, если судить по мнению большинства о звуке, все же вещь субъективная
Честно сказать, не встречал в свободной продаже хороших кейкапов будь то ABS или PBT с кириллицей, и чтобы просвечивались. В основном что-то из разряда алиэкспресс 1500 рублей. Просвечивающиеся кейкапы непопулярны в мех. культуре, а уж с кириллицей то точно. Можно найти неплохие или даже хорошие кейкапы PBT doubleshot или ABS doubleshot с кириллицей, но просвечиваться они не будут. Самые лучшие сеты, что есть с ней это сеты от GMK (ASB Doubleshot). Но GMK лишь производит кейкапы под заказ дизайнеров, поэтому они все продаются груп-баями, за исключением тех, что в стоке на drop.com. Из того, что можно купить без проблем: https://kprepublic.com/search?type=product%2Carticle%2Cpage&q=russian https://kbdfans.com/search?type=product&options[prefix]=last&q=russian
Этот момент не совсем понял, имеете в виду полностью прозрачные кейкапы, на которые просто нанесены символы?
посмотрел их на drop.com, они и стоят как клавиатура )) однако
Ну такие тонкие полосочки, которые держат части буквы чтоб при заливке они не убежали
Спасибо! Надо будет там поискать. А что-то не самое лучшее, а среднее, с адекватной ценой существует на рынке?
[/quote]
Да, именно так. Ну не совсем прозрачные, а так чтобы свет слегка пробивался через белую матовую поверхность. Просто буквы нанесенные черным на белые клавиши очень хорошо видно, взять те же клавы эппл. А если этот белый еще немного подсветить снизу, то есть ощущение что будет хорошо видно даже в темноте
По перемычкам, обычно их называют следами литников или облоем. На символах они никак не сказываются, кейкапы при производстве отливаются таким образом, что остаток литника находится на одной из боковых граней или же на нижней грани. После отливки набор кейкапов на литнике выглядит как набор для сборки пластиковой модели, литник просто обламывается вручную, соответственно остается след. Прикрепил фото doubleshot PBT с клавиатуры Leopold.
Средняя цена для набора кейкапов это около 50$. Думаю, enjoypbt это тот самый средний уровень с такой стоимостью.
На Apple клавиатурах кейкапы из прозрачного ABS, окрашенные белым, кроме самого символа. Если имеете в виду такой вариант, то его более качественная альтернатива это doubleshot из белого PBT + прозрачный ABS. К примеру, такие кейкапы стоят на клавиатурах Ducky https://geekboards.ru/product/ducky-one-2-mini-rgb-pure-white .
