Kemove dk61
Добрый день, есть у кого-нибудь dk61?
Не могу разобраться в настройках эффектов rgb для bluetooth. Т.е. что-то настроил - работает, провод вытаскиваешь - не работает. Провод втыкаешь обратно - работает.
Добрый день, у нас нет такой клавиатуры для тестирования, но тем не менее, можем дать пару советов. Если вы настраиваете подсветку через фирменный софт, такое вполне возможно, при условии, что клавиатура не определяется по bluetooth в фирменном приложении. Если это так, то все настройки сохраняются в самом приложении, а не в памяти клавиатуры. Попробуйте настраивать режимы подсветки через хоткеи клавиатуры. Нашли для вас мануал по ней - https://www.kemovebbs.com/usermanuel/DIERYADK61.pdf
2 лайка
Спасибо, да - все так и есть.
Нюанс в том, что если редактируешь предустановленный вариант - будет работать только по кабелю. Если создаешь свой вариант - будет по блютуз. Только вот руками не все можно сделать похожим на предустановленные.
