Keychron k8 pro эффект песка
Клавиатура у меня 2 день, на свичах gateron g pro red. На одной из клавиш эффект песка. Это можно как либо исправить?
До этого механики у меня было.
Привет!
Эффект песка это обычно дело для переключателей. Он появляется от недостаточно гладкой обработки поверхности хаузингов или стема свитча, если говорить о бюджетных Gateron свитчах, он есть на всех. Также эффект песка может вызывать трение крепления кейкапа об стенки свитча при нажатии. Если речь об одном переключателе, возможно вы говорите о чем-то другом, попробуйте снять кейкап и понажимать на свитч без кейкапа, будет ли чувствоваться песок? Или же если поставить на этот переключатель другой кейкап?
Возможно вы слышите или чувствуете ход пружины, эти свитчи имеют заводской прелюб (смазку), но такой способ смазки почти всегда дает мало эффекта.
и на голый свитч нажимал, и менял кейкап. Все тот же песок.
Если прямо кардинально отличается от других, то может быть брак свитча, возможно внутри где-то облой остался. Если он просто чуть сильнее других шуршит, то это нормально. Опять же, если прелюб в нем плохо распределился, он может быть более песочным. Разберите свитч, осмотрите его внутри. А так вопросы с песком обычно решаются несколькими способами:
  1. Смазка свитчей, полностью не уберет, но сгладит процентов на 70
  2. Замена свитчей на более гладкие, без эффекта песка
  3. Со временем пользования свитчи немного притираются, становятся более гладкими, но на это нужно время
Пасибо. А еще вопрос: смогу ли я сменить эти свичи на cherry mx? Мне очень зашел cherry mx red silent, но слышал что кейкапы могут не подойти. И продаются ли свичи уже со смазкой?
Да, можно будет поставить Cherry MX Silent Red, но RGB версию, иначе подсветку не будет видно через черный корпус свитча. При выборе свитчей нужно обратить внимание на пометку MX/MX-like и тд., это означает что у них крестовина как у Cherry MX/Gateron/Kailh и тд. Но так, если видите крестовину у переключателя, значит он подойдет :slight_smile:
Смазанные свитчи продаются, но имеют заводскую смазку, как и ваши Gateron Pro. Такая смазка не сравнится с ручным вариантом по долговечности, качеству и тактильным свойствам. А вручную смазанных свитчей не продают, но вы можете сделать это самостоятельно по гайду или же обратиться, например, к нам https://geekboards.ru/product/smazka-pereklyuchateley-poshtuchno.
