Решил немного переделать рандомную клавиатуру, у которой несъёмный кабель (на фото). Можно ли что-нибудь приколхозить, чтобы была возможность использования съёмных кабелей? https://goo.gl/Qp4e3S, чисто для примера.
Мне не ясна суть вопроса. Если вы о том, можно ли сделать разъем, чтобы коннектить другие кабеля? - да можно. Обычно все сводится к тому, что вы покупаете маму разъем, потом спаиваете согласно usb разводке и используете съёмные кабеля. С этим проблем нет. Самая главная проблема это понять, какие из проводов какие на клаве. Зачастую китайские братья не придерживаются общепринятой цветовой разметке проводов и лепят из того, что есть. Так же на самой плане разводка может отличаться от официальной. Пожалуй, это единственные подводные камни. Все остальное - легко.
Теперь насчет фото. Вы можете купить разъем “папу” как на фото или подпаятся к текущему “папе” и вывести на микро-юсб (мини-юсб, к чему душа больше лежит). Сделать пластину в корпус или посадить на жидкие гвозди “маму” разъём и использовать.
Хорошо, в общем суть ясна. Не могли бы Вы уточнить, как этот разъём называется? Дальше я сам попробую поискать распиновку, чтобы его к micro/mini-usb прицепить.
Я уже, кстати, накидал всё необходимое в корзину, как наткнулся на данное видео https://www.youtube.com/watch?v=WRlLbkxZhu4 ;
Неплохой вариант, как по мне, только надо будет распиновку проверить перед установкой, а то там человеку красный и белый провод перепутали.
Так, а вот это уже интересно. То есть они просто взяли другую клаву и наклеили свой лейбл?)) Я думал, что это завод-производитель или что-то в таком духе.
Есть такое, походу они просто взяли и немного (ну почти немного) переделали Keycool’овскую модель для более массового рынка. Так или иначе, я уже на полпути к переработке данного экземпляра. Надеюсь, что я ничего не угроблю, первый опыт всё-таки.
