Leopold FC500R
Обсуждение клавиатур KeyCool можно продолжить в теме KeyCool
Добрый день,
а когда ожидается поступление клавиатур Leopold FC700R Blank? На сайте ранее было указано, что к концу ноября. Я оставлял заявку, но оповещений не было.
Или подскажите, пожалуйста, другой вариант клавиатуры без надписей и без цифрового блока, которая есть в наличие или ожидается близжайшее время.
Заказал 22 апреля, сегодня, 25 апреля, уже привезли в Питер. Заказывал FC500R с коричневыми переключателями — ощущения однозначно приятные, хотя и непривычно нажимать клавиши не до упора после 20 лет использования мембранных клав. Никак не могу перестать долбить по клавишам, из-за чего они довольно громко кликают, возможно придётся задуматься о поиске резинок. В целом, очень доволен, спасибо Вам.
Дмитрий, делитесь своими впечатлениями от пользования клавиатурой, что понравилось и что не понравилось))
А пользоваться резинками очень даже полезно, хотя и не те ощущения, но безопасность прежде всего :smiley:
Получил 09.04.14 FC500RR/EB с красными переключателями, конечно после мембранной cherry RS6000 (родное название G83-6392LRNRG) небо и земля.
В сравнению с мембранной клавиатурой чувствуется сразу нажатие кнопки, ощущение усталости нету, после написания примерно 90 000 знаков (в некоторые моменты надо много печатать) на мембранной пальцы аж сводило, тут хоть еще печатай и печатай.
В играх сразу видно уменьшение input lag, по началу не мог привыкнуть к тому что клавиша срабатывает немного заранее после нажатия и полного опускания, но приноровился очень быстро (через 2 дня уже привык)
Резинки ставил пробовал, отказался сразу (ощущения не те и у меня время повторного нажатия на клавишу увеличивается)
Брал в основном для игр (osu!,touhou), печатать текст хоть и требуется но редко и много :slight_smile:
Самое главное что теперь при игре в osu! на разрешении 640х480@180 сразу стало возможно набивание до 700 ударов в минуту на клавишу :slight_smile:
Подключена через переходник USB->PS\2, через USB она разношерстно подает сигналы нажатия клавиш (с интервалом в 8мс, драйвер именно так опрашивает клавиатуру). Поэтому остановился на PS\2 хоть и тоже берет свои 8мс на задержку USB но после отрабатывает вовремя, нада искать драйвер который будет чаще опрашивать USB или что-то колхозить на контроллере клавиатуры ибо хотелось нажатие 1-3мс …
По поводу трех светодиодов, они чрезвычайно ярко светят, если в темное время суток не включать монитор и включить все три светодиода то можно комнату освещать :slight_smile: хоть они и светят в потолок. Возможно залезу туда и заменю на больший номинал резисторы, а пока что заклеил потертой черной изолентой.
млин, припоминаю подобный момент во время использования SteelSeries 6g первой версии, там тоже стояли очень яркие синие светодиоды, во время игры их нельзя было не заметить, они светили прямо в глаз, так и начинаешь думать что попал в фильм Дж Дж Абрамса, с его любимыми засветами :smiley:
ждём больше новостей, в той самой теме про измерения показателей клавиатуры.
Впечатляющий показатель))) А каким монитором пользуешься и сколько фпс с видюхи идёт?
PS: и да, огромное спасибо за отзыв, но хотелось бы больше подробностей :slight_smile: что понравилось, что нет, также тут добавился один вопрос по поводу шатания самого переключателя, можно ли его пальцами подвигать, есть ли люфт? Ну и фотографии своего рабочего места в студию :smiley:
Вот фото старой клавиатуры и новой:
По размерам конечно новая гораздо меньше. По мне первое ощущение было непривычно когда расстояние между блоками клавиш меньше, расстояние строки с функциональными клавишами гораздо меньше на новой что тоже непривычно и иногда не очень удобно, хоть я их использую нечасто.
Но старый логотип виндовс мне нравится больше чем новый :slight_smile: а с восьмеркой он и вовсе не пойми на что похож стал…
В сравнению с старой клавиатурой светодиоды практически создают видимость свечения, что не отвлекает.
Эта больная тема туда бы статистику от других клавиатур чтобы знать к чему двигаться.
Монитор ViewSonic PF775, в 640х480 возможна установка частоты развертки 180Гц, после долгого посиживания на такой частоте, 160Гц на разрешении 800х600 просто медленно)) ощутимо выше задержка ввода. Видюха поначалу стояла 650Ti, но вот когда мне принесли Radeon R7 240, я её оставил как вторую видеокарту, ибо на ней вообще задержка не чувствуется (видимо нвидия какойто кадр в буфере хранит, для корректной работы с кудой). В osu! выставил лимит вручную 360 фпс, и никаких разрывов изображения нет, да и видеокарта radeon в таком разрешении с таким фпс занята в среднем на 30-40% а пики не были выше 70%.
Люфт есть… Люфтит верхняя часть кнопки относительно центра на 1-2мм по горизонтали и на 2-3мм по вертикали, но я нему привык от старой клавиатуры и даже не заметил что он есть :slight_smile:
Нелюфтят только кнопки шифт, и имеют крайне незаметный люфт клавиши пробела, ентера, бекспейса и на цифровом блоке ноль, остальные клавиши на цифровом блоке (плюс и ентер) люфтят намного больше, но меньше чем остальные клавиши.
Вот фото рабочего места (на ремонт принесли сразу два компьютера сбоку видно :slight_smile: они ток друг на друге догнали высоту моего корпуса Xilence Incerceptor Pro):
Вентиляторы стоят специально для обдува рук в случае продолжительной игры :slight_smile: при теплой летней погоде кисти страшно потеют от напряга как от клавиатуры так и от стилуса дигитайзера (в osu! играю в последнее время только на нем), да и при игре на мышки тоже неплохо справляются, но вот недавно сломался регулятор, пришлось все снять, и крепеж поломал пока снимал :frowning:. В качестве временного решения (только оно какое-то постоянное :slight_smile: ) использовал изоленту, по сколько для обдува руки перемещать вентилятор надо в плоскости, я пришел к выводу что проще и лучше поставить воздушную трубу (белая справа)
Вот фото регулятора:
Там есть еще переключатель (on-off) его на фото невидно он черный и в темноте :slight_smile: позволяет включать оба вентилятора а регулировка производится таким хитрым регулятором (к нему подключены оба вентилятора).
Ещё разок уточню, правильно ли я понял, что в случае если снять колпачок клавиши (keycap), и схватиться двумя пальцами за черную часть переключателя, возвышающейся над металической платой, то они имеют люфт на 2 мм??? @_@?
Вчера игрался на мониторе у друже на 160Гц, действительно приятно играться, хотя у нас есть ограничение в игре в 100фпс. Но если задерживать взгляд на каком-либо объекте, то заметно мерцание… Хочется потестировать модельку с 240 герцами)) при том что будет больше 240+ фпс.
Жду не дождусь когда же наконец выпустят дисплеи на органических светодиодах, с их потрясающими показателями задержки…
Да люфтит сама кнопка и сам красный переключатель что в сумме на колпачке клавиши дает такие результаты в 2-3мм, сама кнопка (черное основание) люфтит во все стороны на 1мм, и соответственно колпачок клавиши ходит во все стороны.
Я на своем мониторе хоть и выкрутил большую контрастность (остается шлейф от перехода с белого на черный), но зато не мерцает, по крайней мере незаметно.
Сейчас текущие мониторы ЖК 144Гц с включеным lightboost едва дотягивают до скорости ЭЛТ, а олед мониторы скорее всего смогут таки заменить ЭЛТ (ибо углы обзора и скорость матрицы там будут крайне высоки), но у меня такое подозрение что даже в олед мониторы они будут ограничивать частоту развертки 144Гц (типо больше ненадо), хотя идеал действительно 240Гц.
Хммм у меня люфт максимум на пол миллиметра, если не на одну треть. Жутко интересно узнать как дела обстоят с Filco
Ну 144Гц с lightboost не так классно как кажется, на нём я играть не смог, на CRT при 160 было лучше, хотя без lightboost действительно всё великолепно, ведь наш глаз замечает большую плавность при постоянном свечении, а значит и считывает информации больше.
Тут необходимо обратится к психофизикам, по вопросу порогов чувствительности наших глаз/мозга, я где то читал что благодаря мерцанию CRT изменения на экране замечаются раньше, в сравнении с дисплеем без мерцания, но с той же частотой обновления, но исследований я не видел. Одновременно с этим нельзя не задать вопрос, в случае если глаз всё-таки замечает изменения быстрее, то будет ли разница между постоянно светящимся дисплеем и мерцающим с частотой мерцания/обновления экрана за пределами порогов чувствительности.
Что касается органических светодиодов, то вроде как Кармак (создатель Quake, Doom, Rage, etc) уже тестировал такие дисплеи и заметил их невероятное превосходство над всеми другими технологиям, в вопросах скорости работы. Правда я помню там с цветопередачей были проблемы… Но для хардкорных геймеров ето не проблема :sunglasses:
PS: что то мы углубились в дисплеи, пора отдельную тему создавать :DD
Решил все таки я заменить резисторы на светодиодах, и вот результат:
Сфотографировал когда один заменил, и попробовал, так скажем результат до и после на одной фотке (дает примерный результат, а точнее разницу).
Производитель туда засунул 62 Ом резисторы, они как бы для освещения больше предназначены нежели для индикации, я поставил туда 47кОм (тут я немного перестарался… я бы порекомендовал 33кОм или 20кОм) ночью вообще не мешают а днем видно что включено (а это главное)
Полностью все заменил, без крышки:
И с крышкой:
Well done, интересно что повлияло на решение производителя поставить такие яркие светодиоды? дешевизна? старые запасы резисторов??
А я вот на своей KeyCool решил поставить черные переключатели вместо красных, посмотрим что из этого получиться… :slight_smile:
Судя по всему у производителя оборудования старое (стеклотекстолит односторонний) а резисторы я такие еще с японских видеомагнитофонов доставал :slight_smile:
Скорее всего их надо было куда то деть, вот и решили проблему координально…
Ад для перфекциониста :slight_smile: на фото кнопка обведена красным :slight_smile:
Жалко что цена не падает соответственно оборудованию
Ну, это самая дешевая модель в линейке :slight_smile:
Кто-то интересовался, почему полноразмерные леопольды 500R дешевле 700R. Вот поэтому, видимо.
имелось ввиду в сравнении с другими более дешевыми производителями типа: разер, термалтейк и тд. Ведь у них печатные платы в разы качественней.
А откуда информация, что у них лучше печатные платы? Тем более в разы? Я слышал, что по крайней мере Cooler Master заказывает клавиатуру у Costar. Razer, наверное, тоже. Утверждают, что только Logitech делает свои механические клавиатуры сама. А я, например, имел дело с Thermaltek poseidon без подсветки, там там клавиши посерели и начали стираться через неделю, причем посерели как-то совсем гадко и неравномерно, так что я на этот ужас смотреть не смог и вернул ее. Вообще такое впервые вижу. Ни мыло ни изопропиловый спирт не помогли. То есть часть клавиш красивые жирные и белоснежные, а часть - гнусного серого цвета. Я решил, что для клавиатуры за 3000 рублей это перебор.
Я купил в результате Leopold fc750r. Так она просто великолепно выглядит: очень красивых оттенков цвета, равномерно окрашенный пластик, что косвенно говорит о качественных материалах. Сделана на Тайване, а не в Китае, как старые модели. У Thermaltake, если приглядеться, можно было заметить, что часть клавиш чуть-чуть отличается по оттенку.
Наверное по тому что я их воочию видел… и я не говорил лучше, я сказал качественней, часто в наше время это могут быть диаметрально противоположные значения. Что касается клавиш, тут они действительно халтурят, кстати не только с краской букв, но и с формой самих клавиш. Хотя с другой стороны клавиши можно и заказать, а надписи не так важны тем кто печатает вслепую.
Интересно,
а когда будут доступны эти клавиатуры с Cherry-MX Red? Написано, что дата поставки уточняется…
Ауу, тут кто-нибудь живой есть? Или это совсем неизвестно? :-[
