Я уже знаю, что клавиши (keykap) бывают разных профилей. Как я понимаю, профиль никак не влияет не механизм крепления клавиши к свичу. Если я не прав, пожалуйста, поправьте меня.
Теперь, собственно, вопрос, хочу поменять клавиши на клавиатуре с OEM профилем (Ajazz AK60) - не нравится материал (слишком гладкая поверхность). Но заодно подумываю, а не взять ли cherry профиль. Я же правильно понимаю, что если я меняю колпачки сразу на всех клавишах, то я могу провернуть такую операция - сменить профиль колпачков на всей клавиатуре ?
Да, без проблем. Вы, в принципе, можете использовать и разные профили на клаве, но эстетически и визуально смотреться будет так себе.
Ведь почему были придуманы разные профили? Производители не хотели гнуть пластины, чтобы получался вдутый полукруг (как на IBM клавах (Model f или Model M). Для этого и придумали делать эти “сферические” ухищрения через профиль колпачков. Кто-то любит такое, а кто-то нет. Поэтому так же появились и плоские профили ( в данном случая я имею ввиду плоскость относительно высоты рядов): DSA, XDA, SA.
Всё зависит от предпочтений.
Все верно, вы можете поставить любой профиль кейкапов на свою клавиатуру, с учетом того, что крепления будут идентичные. Далее вопрос с размером некоторых клавиш в юнитах, нужно подобрать набор, где будут нужные размеры. Например, пробел может быть 6.25U, 6.5U, 7U и тд. Но насколько помню, на вашей клавиатуре стандартные размеры с пробелом 6.25U. Также актуальна дилемма с расположением светодиода, если он выносной DIP, при его расположении с южной стороны кейкапы Cherry профиля могут биться об него и издавать “цок”. Если же у вас SMD монтаж светодиодов, расположение светодиода на плате, под свитчем, то об этом можно и не задумываться.
