Здравствуйте.
Приобрёл тестер geekboards macropad и хочу добавить некоторые функции. По инструкции с их сайта (https://docs.google.com/document/d/1sTTC6AvKV7q8vOax7xlPvAv18ut35abYATgnXeQAjBM/edit) после 21 пункта должна установиться программа QMK Toolbox, но в этом-то и проблема что она в итоге оказывается не установлена, при этом судя по тому что пишет Msys2, все процессы установки прошли успешно.
Может кто подсказать что-либо?
Здравствуйте, вот отсюда https://github.com/qmk/qmk_toolbox/releases можете скачать последнюю версию программы ![]()
Спасибо большое. Помогло.
Но теперь другой вопрос - вы не в курсе почему не получается переключиться между слоями? Зашил в тестер 3 слоя, на каждом добавил функцию MO с указанием номера слоя, но по итогу эта функция не переключает слои. Надо другую функцию назначить или в этот тестер нельзя зашить больше одного слоя?
Всё, кажись разобрался в чём дело.
