Добрый день, не меняется CAPS LOCK И CTRL зажатием левого ctrl, как быть?
Добрый, а какая у вас клавиатура?
Чтобы поменять их обратно, нужно зажать fn + ctrl на 3-5 секунд, капс лок должен будет замигать (это говорит об успешном применении комбинации). Есть второй вариант - сбросить клавиатуру fn + esc на 3-5 сек (капслок так же замигает). Изначально важно понять, на своем ли месте находится fn, так как его тоже можно поменять местами с левым виндоус. Проверьте, работает ли управление подстветкой через fn+ стрелочки, если да, одна из комбинаций должна вам помочь. Отпишитесь, как протестируете
Ага, в таком случае, прошивка должна помочь.
Ссылка на скачивание архива с прошивкой: https://yadi.sk/d/WGLFNzPBeybOXQ
Предварительно стоит установить USBLogView, он позволит легко узнать VID (Vendor ID) и PID (Product ID) клавиатуры: https://www.nirsoft.net/utils/usb_log_view.html
Во время подключения клавиатуры к ПК, программа покажет информацию о подключенном устройстве
Инструкция по установке прошивки:
- Распакуйте архив
- Подключите клавиатуру к пк
3) Запустите программу Isp Tool
4) Введите VID и PID клавиатуры, которые вы узнали из USBLogView
5) Нажмите Open и выберите файл с названием ONLY-WINDOWS-KB-20180614-BB13H из предыдущей папки
6) Нажмите Program и не отключайте клавиатуру от пк до завершения установки прошивки (финальное сообщение программы: Disconnect bootloader)
Рад помочь ![]()
Если возникнут какие-либо проблемы с клавиатурой, можете также писать нам в мессенджеры geekboards, связаться по номеру на сайте или же написать на почту, в беде не бросим ![]()
У меня такая же проблема только другая клавиатура, помогите с решением (клавиатура:VARMILO VA87M) Заранее спасибо
День добрый!
А у вас RGB версия клавиатуры или нет?
в винде есть достаточно надежный способ поменять caps lock/control софтверно
Но с этим надо очень аккуратно, от неаккуратных действий можно получить винду, в которой не работает клавиатура (любая). Перед использованием советую предусмотреть план отключения с помощью редактора реестра и мышки
редактор реестра можно открыть создав ярлык на regedit.exe
Гораздо проще это будет пофиксить перепрошив клавиатуру ![]()
Вариант с прошивкой надежнее, потому что будет работать везде, даже в bios-е. Плюс моего варианта, что работать бюдет вообще со всеми клавиатурами.
И насчет проще спорно, надо всего-лишь добавить один ключик в реестр, если знать как, то это делается за 5 секунд. По ссылке даже powershell удобный есть.
Вариант со сменой на самой клаве тоже будет работать и в биосе, поскольку зашивается в память самой клавы. Вопрос надобности, если используется одна клава - Вармило, а поменять Caps/Ctrl - зажать две клавиши на 3 секунды, это явно проще и быстрее, никакие гайды не нужны.
Только что столкнулся с тем же, что и топикстартер, и в гугле первой же выдачей попал сюда. В общем, тоже все перепробовал и ничего не работало, а потом меня каааак осинило xD
Короче, по части “нужно зажать fn + ctrl на 3-5 секунд” - прикол то в том, что клавиши свапнуты, и надо держать fn + capslock.
Все так, зажимать нужно при свапе в обратную сторону “действующий” Ctrl. Но в некоторых случаях и это не помогает, багается и не меняется, пока клавиатуру не перепрошьют.
