Всем доброго времени суток! На клавиатуре durgod k320 перестал работать адекватно shift он либо вообще не работает, либо раз в 5 кликов. Если резко нажать на кнопку, то идёт отклик в программе для теста почти всегда, но иногда отжимается. В чём может быть проблема и как это чинить?
Добрый!
Скорее всего свитч выходит из строя, либо в него попало загрязнение на контактные пластины. В качестве первой помощи можно снять кейкап, прожать свитч до упора и закапать внутрь водки или спирта (если переключатель RGB-версии с прозрачным корпусом, то спирт использовать не стоит, может потрескаться пластик), прокликать свитч активно секунд 30 и дать ему высохнуть. После чего проверить как будет себя вести.
Если ничего не изменилось, то нужно перепаивать его на новый. Также возможна проблема в логическом диоде на плате, но это менее вероятно.
