Прошу помочь в решении небольшой проблемы. Часто мой Windows-10 стартует неадекватно, требуется перезагрузка, которую можно осуществить только сочетанием клавиш Alt+Ctrl+Del. Но с моей клавиатуры Corsair K63 сигнал не проходит. Приходится подключать другую клавиатуру и производить перезагруз. Примечательно, что в активном состоянии на K63 подсветка установлена “Визор”, а когда Винда включается в висячем состояни, то клавиатура просто горит красным цветом и индикатор Scroll Lock мигает. Что мне сделать, чтобы не требовалось подключением другой клавиатуры (не надо предлагать переустановить Windows-10, уже несколько раз это делал - не помогает!!!), а все операции можно было осуществлять с K63?
Заранее прошу простить мою косноязычность, надеюсь вы всё же поймёте мой вопрос.
Если еще не пробовали, попробуйте другие порты на пк, обновление биос, потестите клаву с другим пк, чтобы убедиться, что дело не в ней. По поводу винды, которая даже после переустановки зависает, ставите оф версию или сборку какую-то? Пк при успешном включении помимо бипера, может подавать сигнал на капс лок и скролл лок, чтобы они мигнули, также информировав об успешном включении, а если он зависает на включении, то сигнал может подаваться постоянно.
Попробуйте принудительно включить 6KRO, вместо NKRO. На Corsair Strafe это WIN_LOCK+F1.
Скорей всего этой клавиатуре NKRO сделано через несколько “виртуальных клавиатур”. При этом клавиатура определяется компьютером, как композитное USB устройство, состоящее из 4 клавиатур. И, вероятно, в дескрипторе отсутствует флаг BOOT, то есть устройство не может быть загрузочным. В следствие чего клавиатура начинает работать только после загрузки операционной системы.
