Подставка под запястья
Кто-нибудь использует? Купил на aliexpress деревянную, около 15 мм в высоту. Высоковато — даже если отодвинуть подставку на 3—4 см, то доставать до нижнего ряда клавиш всё равно неудобно.
Может быть, её нужно отодвинуть дальше? Должна ли высота подставки быть примерно равна высоте корпуса клавиатуры в нижней части?
Насколько я знаю, высота подставки должна быть на одно уровне с клавиатурой. Если она будет выше или ниже - будет очень не удобно( Исключение составляют выгнутые клавы типа Dactyl KB, которые сделаны на подобии Kinesiss.
Посмотрел подставки на Mechanicalkeyboards — высота 17,5 и 19,1 мм, меньше нет. Может быть это вопрос привычки или подбора высоты посадки или правильного расстояния между подставкой и клавиатурой. Хорошо, что обошлась всего в $11.
P.S. Планирую купить IBM ‘pingmaster’ и отпилить лишнее до 60%. Корпус у неё высокий по современным меркам, вот для неё может и пригодится.
не проще в столярную мастерскую обратиться и сделать в нужный и удобный размер из любого дерева? )
