Столкнулся с проблемой подключения Varmilo Sakura VEM108.
Клавиатура не подключается через шнур который шёл в комплекте.
При этом со сторонним проводом клавиатура работает, я проверял провод из комплекта подключая его к телефону, он работает.
Но при подключении к клавиатуре ничего не происходит.
Можно ли как то решить эту проблему?
Добрый день!
Подскажите, кабель напрямую подключаете к ПК или через переходник, например, на Type-C? При подключении телефона кабелем, он определяется в системе или только заряжается?
Подключал напрямую к пк, Только заряжается
Если телефон только заряжается, но при этом не определяется в системе, в кабеле могут быть перебиты Data линии, которые отвечают как раз за передачу данных. А зарядка и питание происходит от других линий - V и G.
