Всем привет!
Меня смущает звук капа пробела леопольда. Он как-будто дребезжит после возвращения в верхнее положение. Если я ставлю кап от вармило, то всё ок, один удар при остановке и всё.
От себя скажу, в видео слышны паразитные отзвуки от стола. Рекомендую смазать стаб, закинуть клаву на какой-нибудь толстый коврик. Когда пробел дребезжит на одном пробеле и нормально работает с другим - ничего критичного нет, любое легкое искривление пробела может создавать такой эффект. Можно сделать вдогонку антираттлинг мод или холи мод, как его еще называют - https://geekboards.ru/page/anti-rattling-mod
Получается обратная связь, пробел изогнут, чуть сильнее в распор ставить стабы - меньше призвуков. Может быть и обратная ситуация. Или самая прикольная, когда пробел цокает слева, а если его перевернуть - справа. Холи мод топчик в таком случае.
