Сублимация на PBT
Друзья, есть ли у кого опыт нанесения легенд сублимацией на клавиши из PBT пластика? Заказал себе Vortex Vibe с чистыми клавишами и думаю как лучше нанести: лазерной гравировкой или сублимацией?
Лучше, безусловно, сублимацией. Но полагаю, что это будет несоизмеримо дороже.
вопрос в том как делать. судя по видео того как это делают варианта два: либо так как делают на чехлы для телефонов (вакуумная 3d). Тогда договариваться — печатать на пленке с метками реза, самому резать, клеить на термоскотч на каждый кейкап и отвозить чтобы сделали термоперенос, тут все трудемко, не понятно возьмутся ли, но понятно что реализовать можно )). а вот можно ли в один прием перенести на плоском прессе? по идее профиль SA R3 имеет одну высоту (но не плоский). Может кто имеет опыт?
на видео с фабрики SP они переносят на плоском прессе (понятно что у них преспособы сделаны под это — снизу основа из текстолита куда сажают кейкапы, крепеж для бумаги с сублимационными чернилами а сверху под нагревательным элементом верхнего пресса видимо силиконовое плотно, чтобы плотно прижать к неровной поверхности). А в конторах что делают сувенирку термопрессы в основном для переноса сублимации на футболки. там основа мягкая а верхняя нагревательная плита как раз твердая. все наоборот )
плюс не понятно как себя большие клавиши поведут (к примеру правый шифт) если вакуумный перенос делать. все же около 5 минут при температуре около 200 градусов (не поведет ли пластик?). Чехлы для телефонов на основу надевают. там с этим проблем нет. а в данном случае не ясно что будет
