Ducky One или есть альтернатива?
Tritonchik
- Новичок
Доброго времени суток.
Подбираю себе компактную TKL механику.
Цели: занимаюсь видеомонтажом и цветокоррекцией и так немного программирую.
Исход из цели, что частенько работая в затемненном помещении я испытываю нужду в подсветки капсов.
Однако новогодние елки (когда светиться все и вся) меня не устраивают.
Монтаж и цветкор делаю под Centos.
Идеальным вариантом было бы чтоб я мог задать цвет разным группам клавиш и чтоб не светился бы орел вокруг этих клавиш. Такой вариант я видел только когда светодиод расположен в центре самого свича, но механик с таким вариантом подсветки я еще не встречал.
Т.е. Мне нужно чтобы светилась лишь сама буква на клавише. И чтоб мог выбирать разные цвета для каждой буквы.
На сегодняшний момент времени я выбрал Ducky One TKL RGB (Cherry MX Brown).
Возможно вы сможете дать вектор по выбору в другом направлении или же утыердите ме в моем выборе. Причина сомнений в том, что ценны сечас для Москвы достаточно высокие и не хочется потратить кровнозаработанные без максимального КПД.
Пока по цене нашел за 139$+40$(доставка), возможно и в этом вопросе сможете помочь.
С уважением,
Алекс.
С уважением,
Алекс.
Последний раз редактировалось Tritonchik 30 дек 2016, 09:17, всего редактировалось 3 раза.
- PinkFloyd
- Любитель
- Контактная информация:
Re: Ducky One или есть альтернатива?
На механике по центру расположен шток, так что светодиод стоит со смещением.Tritonchik писал(а): ↑30 дек 2016, 09:17Такой вариант я видел только когда светодиод расположен в центре самого свича, но механик с таким вариантом подсветки я еще не встречал.
Сам я пользую клавиатуры без подсветки, так что сильно не подскажу. Как вариант, посмотрите эту тему. В частности обратите внимание на DayDream LED Cover. Этот не особо дорогой комплект позволит разукрасить зоны как Вашей душе угодно на любой клаве с белой подсветкой.
Последний раз редактировалось PinkFloyd 30 дек 2016, 14:25, всего редактировалось 2 раза.
Tritonchik
- Новичок
Спасибо большое.PinkFloyd писал(а): ↑30 дек 2016, 14:25На механике по центру расположен шток, так что светодиод стоит со смещением.
Эту тему я уже видел. Как и многие из присутствующих тем здесь.
Это не совсем то что интересовало.
Но а так это я понимаю что на механике в центре шток. Но думал что возможно что-то сделали исключительное.
А так, конечно интересует выбор. Но есть небольшие сомнения, и поэтому нужен обоснованный ответ по существу.
С уважением,
Алекс.
Последний раз редактировалось Tritonchik 30 дек 2016, 18:48, всего редактировалось 2 раза.
Регулируемую подсветку предоставляет только Ducky, остальные или нерегулируемый ширпотреб с радугой, или слишком дорого.
Технически невозможно расположить светодиод, чтобы он не создавал ореол вокруг клавиши, но если окрасить монтажную плату (FIXME: или как оно там называется) в чёрный цвет, то можно погасить некоторую часть света, распространяющегося в стороны. Но так как кейкапы расположены слишком близко друг к другу, дополнительной изоляции света воткнуть не выйдет.
Последний раз редактировалось r3lgar 13 янв 2017, 08:47, всего редактировалось 2 раза.
- adm
- Администратор
Ну есть еще Vortex POK3R, например. Правда они даже не TKL, а 60%:r3lgar писал(а): ↑13 янв 2017, 08:47Регулируемую подсветку предоставляет только Ducky, остальные или нерегулируемый ширпотреб с радугой, или слишком дорого.
Можно даже попробовать покрасить пластину в черный цвет.
Последний раз редактировалось adm 13 янв 2017, 10:54, всего редактировалось 2 раза.
Так по задаче стоит TKL, потому я в счёт 60% не беру. Вообще, 60% — это довольно специфическая ниша. Тем более у POK3R конструкция корпуса такая, что свет от крайних клавиш никуда не спрятать — кейкапы не топятся в корпус.Vortex POK3R
- NickSin
- Мастер
Как это не топятся в корпус? Как раз топяться. А тот вариант, при котором клавиши "не заходят" в корпус называется skeleton. Вот яркий пример такой клавиатуры.
- adm
- Администратор
Покеры сейчас как раз скелетоны:
Покраска пластины в чёрный цвет не особо поможет - у самого второй покер с зелёными диодами и чёрной пластиной - светит знатно. Тут только играться с яркостью подсветки.
Лично я бы взял pok3r rgb, по большей части из-за того, что есть возможность запрограммировать часто используемые комбинации клавиш. Что для монтажа, что для программирования - фичи очень приятный. Это конечно в том случае, если тс готов попробовать 60%. Если нет - Ducky вполне годный вариант.
