dwartix
- Новичок
Сообщение
dwartix » 23 фев 2018, 22:57
Почему CTRL,Caps Lock,Tab нажимаются и отпускаются с тугим звуком а левый Shift, если нажимать на него с середины, идёт с каким-то щёлкающим звуком. То есть немного щёлкающе, или песочно, не знаю. Снял кейкап дабы проверить что там, все нормально, все целое. Самой клавиатуре кстати 4 дня. Это нормально? Нажимается и работает нормально, но по звуку не как его соседние кнопки... Правый шифт работает туго и со специфическим звуком кстати, как пример. Такая же лажа с бэкспейсом и энтером.
И еще. Эти стабилизаторы по бокам шатаются немного, это нормально? И это из-за них такая фигня?
dwartix
NickSin
- Мастер
Контактная информация:
Сообщение
NickSin » 26 фев 2018, 14:30
dwartix писал(а): ↑23 фев 2018, 22:57
А вы пробовали нажимать на свичи без капов? Скорее всего траблы именно в стабилизаторе. Нужно либо смазать их, либо проложить уплотнителя, чтобы металлические части не юлозили так.
NickSin
dwartix
- Новичок
Сообщение
dwartix » 26 фев 2018, 15:24
NickSin писал(а): ↑26 фев 2018, 14:30
Где мне достать уплотнитель? Куда его втаскивать? И если его нет то чем смазывать? На свич без капа нажимал. Все хорошо с ним.
dwartix
NickSin
- Мастер
Сообщение
NickSin » 26 фев 2018, 15:39
dwartix писал(а): ↑26 фев 2018, 15:24
Какую-нибудь ленту ЗМ, например. Смазывать надо колодку, где шток. А еще надо как-то проложить железный фиксатор, чтобы он не бился об плату. Места входа скобы я тоже бы чем-то проложил.
NickSin
dwartix
- Новичок
Сообщение
dwartix » 26 фев 2018, 16:13
NickSin писал(а): ↑26 фев 2018, 15:39
В общем я взял кусочки стерильной листовой ваты, сделал комочки маленькие, и в отверстия вставил их.
(Фото не моё, нашел гайд в ютубе. Теперь стоит вроде по лучше. Звук стал вроде как лучше, по туговатее.)
dwartix
NickSin
- Мастер
Сообщение
NickSin » 26 фев 2018, 16:47
dwartix писал(а): ↑26 фев 2018, 16:13
Просто корсаровские стабы не такие плотные, чем черри) Рад, что смогли решить проблему)
NickSin
dwartix
- Новичок
Сообщение
dwartix » 26 фев 2018, 17:59
NickSin писал(а): ↑26 фев 2018, 16:47
Проблема не решена)
Кнопка так-же опускается с тихим песочным звуком. Но удар по корпус чувствуется. Я убрал вату.
Последний раз редактировалось
dwartix 26 фев 2018, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
dwartix
NickSin
- Мастер
Сообщение
NickSin » 26 фев 2018, 18:10
dwartix писал(а): ↑26 фев 2018, 17:59
Проблема не решена)
Смотрите что производить данный шум: шток стаба или железка. По мере обнаружения решайте вопрос.
NickSin
dwartix
- Новичок
Сообщение
dwartix » 26 фев 2018, 18:26
NickSin писал(а): ↑26 фев 2018, 18:10
Проблема не решена)
Как узнать что производит данный шум? Я не могу этого понять потому что я нажимаю просто на кейкап. А если я его сниму и понажимаю на сам свич или на стабилизаторы (левый и правый) то я ничего не услышу.
dwartix
NickSin
- Мастер
Сообщение
NickSin » 27 фев 2018, 11:12
dwartix писал(а): ↑26 фев 2018, 18:26
Проблема не решена)
Попробуй сделать небольшую планочку, которая бы была в длину капа. Приклей ее 2х сторонним скотчем к штокам и нажимай.
NickSin
dwartix
- Новичок
Сообщение
dwartix » 27 фев 2018, 14:29
NickSin писал(а): ↑27 фев 2018, 11:12
Ну так тогда же просто свитч будет нажиматься и все, а стабилизаторы слева и справа не будут задействованы. (Это если взять ту же линейку длиной капа.
dwartix
NickSin
- Мастер
Сообщение
NickSin » 27 фев 2018, 14:34
dwartix писал(а): ↑27 фев 2018, 14:29
ну так штоки стаба тоже надо приклеить. Надо же промоделировать работу реального капа, поэтому надо к планке прикрепить и штоки стабилизатора.
NickSin
dwartix
- Новичок
Сообщение
dwartix » 01 мар 2018, 18:26
NickSin писал(а): ↑27 фев 2018, 14:34
С шифтом в общем все нормально стало. Только теперь я обнаружил новою проблему.
Почему когда я давлю в левую часть кейкапа на энтере и в правую, я слышу щелчок, как будто он продавливается и все, и если нажать в противоположную сторону кейкапа, так же услышится щелчок. Я продавил чтобы он вставился куда нужно, но не помогает. Стабилизаторам конец?
dwartix
NickSin
- Мастер
Сообщение
NickSin » 02 мар 2018, 10:41
dwartix писал(а): ↑01 мар 2018, 18:26
А когда давите в центр всё нормально? Если так, то да - стабы ведут себя неправильно, позволяя выгибать шток переключателя, ввиду чего он идет под углом, относительно корпуса переключателя.
NickSin
dwartix
- Новичок
Сообщение
dwartix » 02 мар 2018, 14:23
NickSin писал(а): ↑02 мар 2018, 10:41
Когда давлю в центр, все нормально. Как исправить ошибку со стабилизаторами?
dwartix
NickSin
- Мастер
Сообщение
NickSin » 02 мар 2018, 16:41
dwartix писал(а): ↑02 мар 2018, 14:23
Попробуйте "уплотнить" шток внутри "башенки" , чтобы он чуть туже ходил. А так надо проверить железку, которая скрепляет штоки, что-то не так с ней, раз выходит такой большой угол отклонения при нажатии. В худшем случае, надо заменить стабы. Можете посмотреть в сторону обычных Cherry стабилизаторов. Корсары много у кого так себя ведут.
NickSin
dwartix
- Новичок
Сообщение
dwartix » 02 мар 2018, 17:35
NickSin писал(а): ↑02 мар 2018, 16:41
Чем укреплять башенки? Куда именно уплотнять? И как я проверю железку?
dwartix
NickSin
- Мастер
Сообщение
NickSin » 02 мар 2018, 17:46
dwartix писал(а): ↑02 мар 2018, 17:35
Предоставьте фото, что там у вас сейчас "твориться". А по нему уже покажу, что и как.
NickSin
dwartix
- Новичок
Сообщение
dwartix » 02 мар 2018, 19:51
NickSin писал(а): ↑02 мар 2018, 17:46
Отправил личным сообщением.
dwartix
adm
- Администратор
Сообщение
adm » 03 мар 2018, 03:39
зачем в лс? у кого-то может возникнуть та же проблема, лучше на всеобщее обозрение!
adm
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
