Страдания перфекциониста.
NeckiyNick
- Новичок
Доброго времени суток! Недавно приобрел себе новую клавиатуру на переключателях Cherry MX red, которой был очень доволен до недавнего времени. Проблема моя заключается в том, что при печати стал слышен сильный металлический призвук (звон, лязг, сам не понял). Я записал его. Причем звук присутствует на всех клавишах, но на некоторых он более выражен. Покупал клавиатуру именно для тихой работы в ночное время, но при печати сильно замечаю этот звук, даже в наушниках, очень раздражает. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то исправить этот недостаток?
- NickSin
- Мастер
- Контактная информация:
Re: Страдания перфекциониста.
Разборка и смазка стема. Я вообще, самый лучше вариант, это брать клавиатуру на MX Silent переключателях и их тоже смазывать.r1fght писал(а): ↑19 дек 2018, 03:56Доброго времени суток! Недавно приобрел себе новую клавиатуру на переключателях Cherry MX red, которой был очень доволен до недавнего времени. Проблема моя заключается в том, что при печати стал слышен сильный металлический призвук (звон, лязг, сам не понял). Я записал его. Причем звук присутствует на всех клавишах, но на некоторых он более выражен. Покупал клавиатуру именно для тихой работы в ночное время, но при печати сильно замечаю этот звук, даже в наушниках, очень раздражает. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то исправить этот недостаток?
Вам рекомендую купить набор Mx Silent Red, перепаять ваши красные переключатели + смазать смазкой (Kryptox, например).
В довесок повесить o-ring кольца, чтобы убить звук от down stroke об переключатель капа. Так же рекомендую смазать стабы.
На каких именно? Случаем не на модификаторах и клавиши пробела?
Последний раз редактировалось NickSin 20 дек 2018, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
NeckiyNick
- Новичок
Спасибо за ответ!
Знал бы я, что будет такой неприятный гул - взял бы изначально их. Не могу понять, что здесь звенеть может. Похоже, любая механика имеет подобный недостаток, окромя собранной самому со всей заботой и вниманием к мелочам:). К слову - у меня HyperX alloy FPS pro.
Да вот как раз таки нет, те ведут себя достойно. Звенят буквенные клавиши, из неприлично звенящих насчитал штук 5-7.
Боюсь, что это выходит за рамки моего бюджета. Да и переделывать за производителем как-то не очень рентабельно. Есть ли вероятность, что при смазке переключатели перестанут звенеть? Или же проще продать мою, подкопить и взять что-то в этом магазине? Что можете сказать о данной клавиатуре? Как раз таки Cherry MX Silent red.
- NickSin
- Мастер
Ну там может звенеть 2 вещи: пружинка (хотя мало веротно) или железка, которая трется о стем.
Все, что трется, может звенет. Как раз для этого придумывают всякие составы, чтобы уменьшить звук и выборотку при постоянном контакте 2 изделий(например в шестернях коробки ПП авто и так далее). Если смазать, то, думаю, будет лучше.
Проблемные переключатели, значит. Нужно смазывать)
Веротность всегда есть. Если взять погуще смазку, то звон может уйти, но с другой стороны может появится "вязкость" в ходе клавиши. Не всем это нравится, особено на линейный переключателях. Так что тут надо выбирать что-то одно.r1fght писал(а): ↑19 дек 2018, 21:37Боюсь, что это выходит за рамки моего бюджета. Да и переделывать за производителем как-то не очень рентабельно. Есть ли вероятность, что при смазке переключатели перестанут звенеть? Или же проще продать мою, подкопить и взять что-то в этом магазине? Что можете сказать о данной клавиатуре? Как раз таки Cherry MX Silent red.
Все зависит от того, чего вы хотите от клавиатуры. Если во всем параметрам она вас устравивает, но не нравится как работают переключатели, то на вашем месте я бы просто заменил переключатели. Если не нравится что-то еще, то можно и сменить клавиатуру. С учетом того, что Kingston делает более менее сносную перефирию, то покупатель на такую клавиатуру определенно найдется.
Насчет предложенного варианта: отличная вещь! Если не боитесь 60% клавиатур - можете смело брать.
Если вы адепт тишины, то на этой клавиатуре я бы вам рекомендовал так же поставить o-ring кольца и смазать переключатели (это не обязательно, просто для себя я так делал на Silent Red).
NeckiyNick
- Новичок
Большое спасибо за ответ! Нет, совсем нет! Не боюсь. Наоборот. Чем больше места на рабочем месте - тем лучше)
Какая у Вас клавиатура? Если не секрет, конечно) В Вашем случае вообще не наблюдается подобного звона на переключателях? Была у меня до этого razer blackwidow, на синих свитчах (аналог стоял, зеленые, маркировка razer) были подобные призвуки, но на нескольких клавишах, качество не порадовало, отказало 2 клавиши. Вернул деньги. Мне нравится сам звук удара клавиши, когда она сработала, дальнейшие посторонние звуки меня раздражают, особенно звонкие. Поэтому и пытаюсь добиться дзена, но увы это очень сложная затея..
- NickSin
- Мастер
Ну и славно)
Не секрет - их много. Silent Red стоят в Vortex Core. Перепаял их со стоковых Mx Blue. Нет, никаких звукох нет. На частые клавиши, такие как Ctrl, Shift, Space поставил дополнительно O-Ring кольца.
Ну частая проблема всех игровых девайсов. Чаще всего они делаются не для эстетики и удовольствия, а чтобы в лицо стреялоло 8 миллиардов огоньков и звуком от клавы будить соседей. Из всех производителей игровой перефирии только у Kingston, Logi и CM приемлемое качество. Остальные я бы даже не рассматривал.
Смотря какой звук( То, что вы описали, это down stroke. Его чаще всего все глушат, наоборот. Если вам нравится, то установка o-ring колец точно не ваш вариант.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
