Varmilo Vintage Days VA87M RU - подсветка и ММ клавиши
mitinglas
Сообщение mitinglas » 17 фев 2019, 18:00
ДВС!
С месяц как купил у вас Varmilo Vintage Days VA87M RU. Все было ОК, пока подсветка не переключилась сама на волну (или мерцание: постепенное вкл-выкл).
Как поменять режим на постоянную подсветку?
Нажатие на Fn+стрелка вверх/вниз не реагирует, МультиМедиа клавиши Fn+F11 и т.п. тоже не работают :(
Перезагрузка Windows 10 тоже не помогает, клавиатура работает так при поступлении питания.
hadu
Re: Varmilo Vintage Days VA87M RU - подсветка и ММ клавиши
Сообщение hadu » 17 фев 2019, 18:45
Добрый вечер,
Переключение между режимом затухания и статичным свечением происходит через FN + стрелка вправо.
По поводу не работающих мультимедийных клавиш - попробуйте отключить конец провода идущий в саму клавиатуру и подключить обратно, убедитесь что он вставлен плотно и до конца, если же это не поможет или возникнут какие-либо другие вопросы, пишите на dad@geekboards.ru, будем разбираться более подробно :)
redsadnesstint
Сообщение redsadnesstint » 27 дек 2022, 20:22
У меня когда-то все работало, потом заметил что нет подсветки вообще нигде кроме скролллока. Если переключать режимы фн+стрелка то переключается между Дыханием и Выкл. Режим статической подсветки тупо пропал. Есть идеи в чем прикол?)
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 28 дек 2022, 12:10
redsadnesstint писал(а):
27 дек 2022, 20:22
Скорее всего просто яркость выкручена на минимум, переключите подсветку в режим, когда она выключена и нажмите несколько раз Fn+стрелка вверх.
redsadnesstint
Сообщение redsadnesstint » 28 дек 2022, 19:35
Это было гениально! Спасибо, все так и было)
Я уже думал у меня проклятие на подсветку, в старой клаве роккат диоды за пару лет перегорели практически все, от части поэтому взял белую вармииллу, чтобы подсветки от пк было достаточно, чтобы видеть клавиши.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
