max9r
Сообщение max9r » 14 май 2019, 01:05
Всем кто читает,доброе время суток.
Прошу о помощи!Купил я значит себе механику Redsquare oldschool на коричневых гатеронах,все отлично,но этот невыносимый треск пробела и всех больших кнопок
кто то может проинформировать как на ней заменить стабилизатор,потому что я в этом деле абсолютный ноль и можно сказать первый раз имею дело с механикой
Вот видео,что бы проще понять и передать проблему
tucvbif
Любитель
Сообщение tucvbif » 14 май 2019, 14:38
Попробовать смазать.
NickSin
Мастер
Контактная информация:
Сообщение NickSin » 15 май 2019, 10:52
max9r писал(а):
14 май 2019, 01:05
Первый и простой пусть - смазать густой смазкой.
Второй выход - заменить стабы. Надо смотреть какие они там: pcb-mount или plate-mount (монтируются к плате или металлическому корпусу). В зависимости от этого выбирать другие стабилизаторы. Если данные стабы монтируются к плате, то придется выпаивать все свичи, чтобы добраться до стабов и сменить их. Если второй случай - то стабилизатор легко демонтируется и ставится другой.
Grandmaster
Сообщение Grandmaster » 15 май 2019, 15:28
NickSin писал(а):
15 май 2019, 10:52
специально проверил на клавиатуре с plate-mount, если вытащить хотя бы одну часть стабилизатора при впаяном свиче, поставить ее на место уже не удастся, пришлось выпаивать свич)
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 16 май 2019, 09:44
Grandmaster писал(а):
15 май 2019, 15:28
NickSin писал(а):
15 май 2019, 10:52
Допускаю, что такое тоже может быть))
flume
Сообщение flume » 16 май 2019, 15:13
Plate
15 май 2019, 15:28
cпециально проверил на клавиатуре с plate-mount, если вытащить хотя бы одну часть стабилизатора при впаяном свиче, поставить ее на место уже не удастся, пришлось выпаивать свич)
Плейтмунты спокойно вынимаются из посадочных мест (например для смазки) и их так же можно вернуть обратно без смазки.
max9r писал(а):
14 май 2019, 01:05
В данном случае поможет смакзка стабилизатора (например Permatex, который есть в гикбордс, либо любой другой смакзой содержащей PTFЕ
Либо мы можем сразу вам ваши стабы на хорошие ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
