кейкапы для iso формата
polenos
Сообщение polenos » 27 май 2019, 16:51
Здравствуйте, форумчане! У меня уже сколько лет есть механика logitech g710+, которая работает вполне исправно. Единственная проблема заключается в отвратительных кейкапах, которые постоянно ломаются и трескаются в месте крепления к механической ножке. Сколько не смотрел кейкапы, не видел чего-то подходящего, так как у большинства из них ANSI профиль. Не подскажите хорошие кейкапы для механики из PBT пластика для неформатных ISO клавиатур? Заранее спасибо!
tucvbif
Любитель
Сообщение tucvbif » 28 май 2019, 15:41
Вроде в здешнем магазине есть несколько комплектов кейкапов с ISO-шным Enter-ом. Можно также поискать на Али, например:
https://ru.aliexpress.com/item/32781726 ... 4277DIZ8dm
noower3315
Сообщение noower3315 » 01 июн 2019, 05:27
На алике по "iso pbt keycaps" довольно много лотов, по качеству я думаю, что они все +- одинаковые, так что я бы выбирал чисто по оформлению.
Как пример: https://ru.aliexpress.com/item/Cool-Jaz ... 41105.html
quartz64
Профессионал
Контактная информация:
Сообщение quartz64 » 24 июн 2019, 11:44
Проблема даже не в ISO (на Али полно относительно недорогих наборов с поддержкой ISO), а в том, что нижний ряд нестандартный:
Моды слева 1.5, 1, 1.25, затем пробел 6.5U, справа 1.25, 1, 1, 1.5.
Конечно, клавиши под всякую экзотику тоже есть, но выбор существенно меньше. Смотрите в описании совместимость, обращайте внимания на размеры клавиш. В крайнем случае пробел и часть модов придётся оставить родные.
hagnijadra
Сообщение hagnijadra » 28 окт 2019, 19:39
polenos писал(а):
27 май 2019, 16:51
На любителя, но прикольно:
https://drop.com/buy/matt3o-nerd-dsa-ke ... -exclusive
Там есть набор на все случаи жизни:
