Кастомизация - помогите советом
dresscode99
Профессионал
Контактная информация:
Сообщение dresscode99 » 25 июл 2019, 21:53
Доброго времени суток всем!
Сегодня пришли мои клавиши, мой выбор пал на леопольд. Купил с рук, по причине того, что у гиков пока нет этой модели и как сказала мне администрация магазина, их больше не делают, а зря - очень красивый девайс! В ближайшее время закажу у гиков клавиши на топре. Уж очень они мне зашли по внешнему виду и по просмотренным обзорам.
Попробовал набирать текст, все очень шикарно, НО!
Кейкапы, всё равно работают шумно, несмотря на большую разницу (до этих клавиш, я пользовался Корсарами и Хайпер икс на блюшках, я их сейчас продаю, не дорого, в отличном состоянии - пишите, договоримся)
Собственно в чём сабж:
Ребят, я совсем еще новичёк в этой теме, а тема мне определенно понравилась! Прошу подсказать, какими методами можно убрать стук и шум от работы пробела и шифтов (красные колечки я закажу, это само собой) хочется поработать над клавишами и довести их до ума.
Буду благодарен за любые советы!
С уважением, Станислав.
xzibitern
Супер-модератор
Сообщение xzibitern » 26 июл 2019, 13:51
Есть идеальный вариант, поставить хорошие стабы и смазать их, звук и тактильные ощущения от этого просто шикарные. Соответственно, чтобы убрать звук, нужно, добавить шумку в корпус и о-ринги закинуть :)
dresscode99
Профессионал
Сообщение dresscode99 » 26 июл 2019, 15:39
xzibitern писал(а):
26 июл 2019, 13:51
Доброго дня! Наконец то мой пост одобрил модератор и я в тусовке!
Благодарю Вас за быстрый ответ!🤝
Подскажите:
1. Чем конкретно смазывать?!
2. Как именно добавить шумку в корпус, у меня клавиши от "leopold" на сколько я знаю из обзоров, там стоит уже войлочная прослойка, ну или что то типа этого.
3. По поводу колец, какие посоветуете? У меня на блю свитчах клавиши.
Frontieraf
Сообщение Frontieraf » 02 авг 2019, 23:09
Смазать стабилизаторы можно той же смазкой Permatex,которая не geekboards продаётся,а шумку можно автомобильную проложить 3мм
Y1ROK
Любитель
Сообщение Y1ROK » 09 авг 2019, 16:55
dresscode99 писал(а):
25 июл 2019, 21:53
Обычно такое беспокоит в случае, если стоят сайлент свитчи. Стук от кнопок со стабами зависит от типа стабилизатора и может возникать по нескольким причинам:
1. Удар о край корпуса стабилизатора при нажатии. Убирается орингами.
2. Удар штока стабилизатора о PCB при нажатии. Убирается наклеиванием тонкого пластыря под шток стабилизатора.
3. Удар ножек штока стабилизатора о выступы в корпусе стабилизатора при возврате штока в исходное положение. В Лео стоят оригинальные черри стабы, поэтому остается два способа - наклейка микрорезиночки, либо подрезка ножек. Но при неправильном фиксе можно просто выкинуть стаб, поэтому не буду советовать подобное, если такое делается впервые. Я бы пофиксил, но к сожалению не в Питере живу.
Что касается шумки - я использую Бипласт STP 5К, она гораздо более эффективна, чем стоковый войлок. Может сжиматься в ноль и прекрасно гасит шум.
dresscode99
Профессионал
Сообщение dresscode99 » 09 авг 2019, 19:07
Благодарю Вас, очень подробно все объяснили. Буду пробовать!
Подскажите, а стоит ли заморачиваться и выпаивать каждый свитч и смазывать его?
Y1ROK
Любитель
Сообщение Y1ROK » 10 авг 2019, 02:27
09 авг 2019, 19:07
Если не беспокоит звон пружин - нет. А шток смазать можно и без выпайки.
hagnijadra
Сообщение hagnijadra » 28 окт 2019, 20:19
25 июл 2019, 21:53
Стук при нажатии - это кольца шумопоглощающие. Надеваются на кейкапы. Продаются как "O-Ring"
Стук при отпускании - ничего.
Скрип при нажатии длинных клавиш - смазать стабилизаторы.
Общий шум - проложить шумоизоляцию автомобильную внутри корпуса.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя
