Приветствую! Возник интерес собрать собственную "идеальную" клавиатуру, опыта не имею, только поверхностно интересовался.
Нужна TKL-клавиатура, чья раскладка сочетает в себе и ANSI (длинный l.shift, после которого идёт сразу клавиша z), и ISO (большой "двухэтажный" энтер, клавиша \ внизу слева после ", а не над энтером) подходы. Очень редко, но такая раскладка встречается и в "магазинных" клавиатурах. Остальные моменты ISO раскладок вроде alt gr не интересуют и кроме формы энтера ANSI полностью устраивает.
Первый и главный вопрос в том, есть ли на рынке подходящие "универсальные" печатные платы и монтажные пластины, позволяющие такой кастом?
Второй вопрос: я предпочитаю низкопрофильные свитчи, поэтому интересно, нужно ли при поиске платы смотреть на её совместимость именно с низкопрофильными свитчами, или достаточно смотреть на совместимость с брендом свитчей?
Прошу извинить за совсем уж нубские (наверное) вопросы, если что, и спасибо за любую инфу.
Кастомная раскладка (ISO/ANSI), нид хелп
Сразу скажу, что переучиваться на ANSI пытался, и всё равно после нескольких месяцев промазываю по энтеру. Ремап клавиши между шифтом и z на ISO - совсем уж костыль.
Если собирать с нуля — то большинство кастомных плат и плейтов универсальны, т.е. позволяют сделать и ANSI, и ISO, и их комбинации.
Если модифицировать существующую клавиатуру — то вряд ли.
- Любитель
У универсальных плат большие проблемы
Не жесткая фиксация Энтера из за этой их универсальности.
Последний раз редактировалось yurtojiltu 05 ноя 2019, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за инфу! Тогда стоит попробовать. Да, речь о сборке новой.
Расскажите, что собрали? Как получилось?
Имею ту же проблему с энтером.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
