Сломалась кнопка
Сломалась кнопка
Здравствуйте, на моей corsair k95 rgb platinum cherry mx speed отломалось пол крестовины на кнопке "Э" можно ди где ни будь такую же купить? Есть еще идея аккуратно срезать крестовину с запасных кнопок wasd и посадить аккуратно на клей как думаете получится так?
Сломалась кнопка
Добра, по этому поводу можно попробовать восстановить крепление кейкапа вылив по новой его с помощью поксипола, Единственное что нужно будет заниматься ювелирным резом по "эпоксидной" смоле после того как она застынет чтобы придать форму новому креплению (:
Сломалась кнопка
Sourge, можно с али взять один пустой кейкап
https://aliexpress.ru/item/32826429368. ... hweb201603_
или я ошибаюсь, но ещё думаю можно таки эпосидкой, например пластилин заткнуть в целый кейкап, потом в морозилку, потом вытащить форму из кейкапа, и по ней залить эпоксидкой, а потом выковырять пластилин(я скорее всего не прав, но в моей голове это как-то так выглядит)
либо ещё более варварский вариант, просто приклеить кейкап на тот же эпоксидный клей или момент или любой другой который будет держать кейкап на свиче, такой вариант прокатит если всё аккуратно сделать и если нет планов менять кейкапы на другие
