Не понимаю что происходит
Любые технические вопросы, касающиеся работы форума: ошибки, настройки, кастомизация, моды, отзывы и предложения по форуму.
LoneMeses
Сообщение LoneMeses » 28 сен 2020, 17:00
Проблема заключается в том, что перестает работать клавиша, или работает через раз, но после того, как продуваешь её она начинает нормально работать, но через несколько минут такая же история. Это свитч как-то доживает своё или всё не так критично.
Клавиатура китайская Motospeed k87s
P.S.Знаю что лучше б поднакопил на что-нибудь получше, но нужно было срочно и не очень дорого.
NickSin
Мастер
Контактная информация:
Сообщение NickSin » 31 окт 2020, 13:08
Очень похоже на простой брак переключателя. Его просто надо заменить и всё. Это частые проблемы дешевых клавиатур на дешевой комплектухе.
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 23 дек 2020, 18:33
Mallok писал(а):
20 дек 2020, 14:22
Часто такое бывает вообще?
Судя по описанию проблемы, свитч мог быть загрязнен изнутри или же мог попасть волосок в свитч, который застрял между контактными площадками. Бывает такое часто, поэтому стоит тщательно следить за чистотой плейта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
