Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой:
При однократном нажатие клавиши символ печатается 1-2-3 раза.
Такое происходит только на нескольких клавишах.
Клавиатура Hyper alloy fps на свичах cherry mx red
Подскажите, можно ли ее как то почистить, если да, то как разобрать свитч.
Спасибо
Многократные нажатия cherry mx red
Здравствуйте, прежде всего мы бы посоветовали капнуть капельку спирта в свич, между стемом и корпусом свича, чтобы он попала внутрь. Обычно это помогает, но если вы всё таки готовы пойти на радикальные меры то вам необходимо разобрать клавиатуру, и выпаять 2 контакта свича и 2 контакта светодиода, далее аккуратно поддеть 4 защелки на свиче чтобы его разобрать. Нужно быть крайне аккуратным при ручной чистке свича, ведь главное не погнуть две пластины которые отвечают за срабатывание свича. Мы крайне не рекомендуем выпаивать свич если у вас паяльник который был куплен еще в ссср за пару копеек со здоровым жалом и низкой мощностью, и наличие олово-отсоса обязательно, так как иначе можно просто поубивать пятачки и дорожки на плате при выпайке. Если у вас есть хоть какие либо сомнения то можете отдать её нам, и мы её починить в кратчайшие сроки
eni, спирт(вряд ли поможет), не помогло->пропаять, не помогло->заказать с али 10 шт и поменять
