НЕ МЕНЯЕТСЯ CAPS LOCK И CTRL.
Twin08
Сообщение Twin08 » 14 янв 2021, 22:03
Добрый день, не меняется CAPS LOCK И CTRL зажатием левого ctrl, как быть?
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 24 янв 2021, 21:32
Добрый, а какая у вас клавиатура?
oneer
Контактная информация:
Сообщение oneer » 25 фев 2021, 02:21
Такая же беда Varmili 108m , произошла сама по себе рокировка левого Cntrl с капс локом в обратку не переключается.
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 25 фев 2021, 10:48
Чтобы поменять их обратно, нужно зажать fn + ctrl на 3-5 секунд, капс лок должен будет замигать (это говорит об успешном применении комбинации). Есть второй вариант - сбросить клавиатуру fn + esc на 3-5 сек (капслок так же замигает). Изначально важно понять, на своем ли месте находится fn, так как его тоже можно поменять местами с левым виндоус. Проверьте, работает ли управление подстветкой через fn+ стрелочки, если да, одна из комбинаций должна вам помочь. Отпишитесь, как протестируете
oneer
Сообщение oneer » 26 фев 2021, 17:14
Перепробовал уже абсолютно все варианты указанные в инструкции , а так же выше перечисленные в данном посте (включая сброс клавиатуры ; FN в норме рабочий с кнопкой виндовс не менялся и не поменян всё преепроверено) . Результат отрицательный капслок не поменялся .
Но так же кнопка ФН исправна, работает смена с кнопкой виндовс . отключение кнопки виндовс , работа с мультимедиа . Не работает общий сброс до заодских настроек , а так же смена капслок и левым контролом.
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 26 фев 2021, 19:44
oneer писал(а):
26 фев 2021, 17:14
Ага, в таком случае, прошивка должна помочь.
Ссылка на скачивание архива с прошивкой: https://yadi.sk/d/WGLFNzPBeybOXQ
Предварительно стоит установить USBLogView, он позволит легко узнать VID (Vendor ID) и PID (Product ID) клавиатуры: https://www.nirsoft.net/utils/usb_log_view.html
Во время подключения клавиатуры к ПК, программа покажет информацию о подключенном устройстве
Инструкция по установке прошивки:
1) Распакуйте архив
2) Подключите клавиатуру к пк
3) Запустите программу Isp Tool
4) Введите VID и PID клавиатуры, которые вы узнали из USBLogView
5) Нажмите Open и выберите файл с названием ONLY-WINDOWS-KB-20180614-BB13H из предыдущей папки
6) Нажмите Program и не отключайте клавиатуру от пк до завершения установки прошивки (финальное сообщение программы: Disconnect bootloader)
oneer
Сообщение oneer » 26 фев 2021, 21:19
Огромное спасибо , всё сработало и клавиатура начала работать должным образом . Делал всё по инструкции как указано.
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 27 фев 2021, 13:35
oneer писал(а):
26 фев 2021, 21:19
Рад помочь :)
Если возникнут какие-либо проблемы с клавиатурой, можете также писать нам в мессенджеры geekboards, связаться по номеру на сайте или же написать на почту, в беде не бросим :)
chiro551
Сообщение chiro551 » 10 июл 2021, 21:27
У меня такая же проблема только другая клавиатура, помогите с решением (клавиатура:VARMILO VA87M) Заранее спасибо
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 12 июл 2021, 11:45
День добрый!
А у вас RGB версия клавиатуры или нет?
ulex
Сообщение ulex » 14 июл 2021, 19:30
в винде есть достаточно надежный способ поменять caps lock/control софтверно
Спойлер
Но с этим надо очень аккуратно, от неаккуратных действий можно получить винду, в которой не работает клавиатура (любая). Перед использованием советую предусмотреть план отключения с помощью редактора реестра и мышки :-) редактор реестра можно открыть создав ярлык на regedit.exe
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 14 июл 2021, 19:40
Гораздо проще это будет пофиксить перепрошив клавиатуру :)
ulex
Сообщение ulex » 14 июл 2021, 19:52
Вариант с прошивкой надежнее, потому что будет работать везде, даже в bios-е. Плюс моего варианта, что работать бюдет вообще со всеми клавиатурами.
И насчет проще спорно, надо всего-лишь добавить один ключик в реестр, если знать как, то это делается за 5 секунд. По ссылке даже powershell удобный есть.
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 15 июл 2021, 13:25
Вариант со сменой на самой клаве тоже будет работать и в биосе, поскольку зашивается в память самой клавы. Вопрос надобности, если используется одна клава - Вармило, а поменять Caps/Ctrl - зажать две клавиши на 3 секунды, это явно проще и быстрее, никакие гайды не нужны.
Neutrality1
Сообщение Neutrality1 » 24 авг 2022, 19:53
Только что столкнулся с тем же, что и топикстартер, и в гугле первой же выдачей попал сюда. В общем, тоже все перепробовал и ничего не работало, а потом меня каааак осинило xD
Короче, по части "нужно зажать fn + ctrl на 3-5 секунд" - прикол то в том, что клавиши свапнуты, и надо держать fn + capslock.
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 25 авг 2022, 12:37
Neutrality1 писал(а):
24 авг 2022, 19:53
Все так, зажимать нужно при свапе в обратную сторону "действующий" Ctrl. Но в некоторых случаях и это не помогает, багается и не меняется, пока клавиатуру не перепрошьют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
