DZ65 H+Enter одновременная активация
Любые технические вопросы, касающиеся работы форума: ошибки, настройки, кастомизация, моды, отзывы и предложения по форуму.
jov-.-
Сообщение jov-.- » 23 янв 2022, 11:15
Собрал кастом на основе DZ65 и почему-то при нажатии "H" так же активируется "Enter", пытался перепрограммировать, но не получилось. Не ту ли способа решения данной проблемы?
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 28 янв 2022, 14:09
Добрый день!
В VIA при функции записи макросов есть пункт - нажать Enter после завершения макроса, если ставили какой-то макрос, попробуйте попереключать эту функцию. Если на клавише просто стоит H, а макросов нет, то проблема может быть физической. Извлеките плату из корпуса, проверьте отдельно, возможно есть замыкание на корпус. Если же эффект тот же, при условии solid платы, проверьте пайку на плате, возможно где-то попал припой на контакты. Если плата hot-swap, все равно нужно ее осмотреть, возможно где-то закралась заводская спайка или при сборке клавиатуры попало что-то проводящее на контакты. Возьмите зубную щетку и спирт, протрите плату по периметру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
