У клавиатуры перестали работать данные ряды клавиш.
Maymykalo
Сообщение Maymykalo » 17 фев 2022, 23:31
Чем это могло быть вызвано?
Возможно ли оживить клавиатуру?
(Скриншот)
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 18 фев 2022, 12:59
Добрый день!
Есть несколько вариантов возникновения проблемы:
1) Если клавиатура заливалась, попадала под удары, то могли отвалить дорожки на этих рядах
2) Пробой контроллера, от статики к примеру
В первом случае можно их восстановить, во втором поможет только замена контроллера на идентичный. Если речь о клавиатуре Hyperx, то аналогичный контроллер можно снять только с такой же клавиатуры.
Maymykalo
Сообщение Maymykalo » 18 фев 2022, 23:49
cruster писал(а):
18 фев 2022, 12:59
Добрый день!
Забыл добавить. Иногда помогает замыкание контактов (те места где должен быть запаян свитч "F4, F8") пинцетом, но не надолго. И при зажатии одной из клавиш этого ряда, она начинает замыкать пока вовсе не перестанет работать, после повторения процедуры с пинцетом всё начинается по новой. Это свойственно ударам и заливаниям?
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 21 фев 2022, 19:29
Тяжело сказать без очной диагностики клавиатуры в чем проблема. Если живете в Москве или рядом, приносите к нам на диагностику, она полностью бесплатна. Да, такое может быть от удара, залития, загрязнения клавиатуры, неудачной пайки, к сожалению, последствия таких действий непредсказуемы. Может просто быть все время что-то замкнуто, может наоборот не работать или частично работать.
