Dareu a98, свитч-фильмы
Здравствуйте, заказал Dareu a98, к ней смазку для свичей и стабилизаторов, думаю насчет свитч фильмов, нужны ли они? и вообще нужно ли еще что-нибудь с ней делать?
Добрый день!
Свитчи для нее отдельно не заказывали, будут стоковые стоять? Просто филмы подходят не для всех переключателей, например, их нельзя установить в свитчи с креплением корпуса как у Kailh. Если хотите ее полностью замодить, то стоит поставить филмы и еще свитч пады. Филмы уменьшают люфт корпуса свитча, свитч-пады уменьшают люфт свитча в плате/хот-свапе. И то и другое положительно влияет на звук. Также при апгрейде посоветовал бы не просто смазать стабилизаторы, а сделать полноценный холи-мод.
Тут можно посмотреть гайд
Для мода можно использовать тейп/пластырь, если стабилизаторы уже смазаны с завода, то нужно будет удалить всю смазку, иначе тейп не приклеится.
sky v3 стоковые
cruster,спаисбо, тогда другой вопрос, подойдут ли филмы для стоковых Sky v3?
По конструкции филмы подходят, проблем с установкой возникнуть не должно. Филмы уменьшают люфт частей корпуса между собой, косвенно уменьшают воблинг стема, гасят звук между половинками, который может возникнуть при нажатии. Поэтому установить их стоит. Прикрепил видео с таймкодом, где наглядна разница между свитчем в стоке и с филмом.
По филмам и свитч-падам посоветовал бы взять стандарт от KBDfans:
https://inlnk.ru/4yDJ9A Hot-Swap версия
https://inlnk.ru/meGam7 Transparent PC
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
