Глючит новая клавиатура Akko 3098B
andpeu_
Сообщение andpeu_ » 16 авг 2022, 02:04
Здравствуйте :) . Клавиатуре почти 4 месяца. В начале пользования было всё отлично. Всё работало хорошо и не было никаких замечаний. Потом, спустя месяца 2-3, началась какая-то фигня. Клавиатура иногда либо не срабатывает, либо может дабл-кликнуть, либо сработает с задержкой либо ещё что. Причём такая проблема случается чаще всего с определёнными клавишами, либо я этого тупо не замечаю с другими. Когда я заметил эту фигню я решил поискать драйвера на клаву потому что я не заметил в мануале слова про драйвера на момент распаковки. Так вот я скачал Akko Cloud Driver и всё обновил, но проблема не ушла. Я помню, что начал замечать это очень часто после установки Windows 11 (до этого десяткой пользовался). Не знаю, может быть это связано с баганой виндой или что? Я, конечно, на это надеюсь, но всё же это очень странно. Я перепробовал разные способы: обновления драйверов, удаления устройства из диспетчера устройств, менять порт, но проблема не ушла. Может у кого-нибудь была подобная проблема и ей есть решение? Потому что такое чувство, что проблема не в клавиатуре, а в софте (хотя я понятия не имею как это проверить).
Кстати если протыкать "нерабочие" клавиши, то всё потом работает отлично.
Забавно ещё то, что я заметил эту фигню пока играл в осу, ибо там всё должно срабатывать идеально и я начал замечать либо задержку в нажатии либо его отсутствие.
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 17 авг 2022, 20:50
Добрый!
А не пробовали менять свитчи местами, там же хот-свап, можно исключить проблему самих переключателей таким образом. Загрязнение свитчей также вызывает аналогичный эффект, если в свитч попала ворсинка или что-то подобное и застряла между контактными пластинами свитча.
Скачайте Switch Hitter, проверьте в нем нажатия (https://www.majorgeeks.com/files/detail ... itter.html). Даблклики могут отображаться красным, либо заметите визуально быстрое двойное срабатывание. Также попробуйте нажать на клавишу и покачать ее в таком состоянии, если в программе будет показываться нажатие/отжатие/нажатие, то проблема в контактах переключателей.
andpeu_
Сообщение andpeu_ » 18 авг 2022, 16:34
cruster писал(а):
17 авг 2022, 20:50
Добрый!
Спасибо за совет.
Ну я поменял местами свитчи. Надо потестировать, но вроде всё пока что нормально. Хотя те клавиши, на которые я поставил "поломанные" свитчи работают нормально сейчас. Я вообще не понимаю что за приколы с клавой если честно.
