Дабл клик на g513
misha_memoed
Дабл клик на g513
Сообщение misha_memoed » 14 ноя 2022, 07:20
Привет, любители кастома, возникла очень неприятная проблема на клавиатуре:
Переодически дабл(и даже мульти)клик на букве Е русской. Не подскажите ли, можно ли это исправить в домашних условиях или только нести к мастеру? Заранее скажу что к логитечам обращался, но они покинули Россию. Всем заранее скажу спасибо за ответ :)
cruster
Мастер
Дабл клик на g513
Сообщение cruster » 14 ноя 2022, 13:17
Привет!
Основная масса даблкликов, несрабатываний свитчей вызвана загрязнением клавиатуры. Поэтому в первую очередь стоит попробовать прокапать этот свитч водкой/спиртом. Снимите с него кейкап, прожмите до упора и капните внутрь жидкость, после чего активно его прокликайте в течение секунд 30 и дайте высохнуть. Если станет лучше, но не до конца, можно повторить процедуру, если же эффекта не будет, то свитч нужно менять.
yasha
Дабл клик на g513
Сообщение yasha » 06 авг 2023, 12:57
Тоже клавиатура G513. Причины может быть две, или загрязнение или износ кейкапов. Сам есколько месяцев уже сижу на инопрориловом спирте, заливаю прямо в кейкапы, помогает на несколько дней. В зарубежных источниках нашёл причину. Это износ кейкапов, т.к. промывка не помогала. Изнашивается сам пластик от трения, который размыкает контакт , вследствие чего он принимает форму волны. Помогает только перепайка кейкапов с не используемых клавиш или заказать новые на али.
cruster
Мастер
Дабл клик на g513
Сообщение cruster » 07 авг 2023, 13:57
yasha писал(а):
06 авг 2023, 12:57
Да, все верно. Только поправлю немного, механизм, отвечающий на срабатывание это свитч/переключатель, кейкап это клавиша/колпачок из пластика, который надевается на свитч. Если у вас версия клавиатуры на Romer-G переключателях от Omron, то лучше всего подобрать что-то новое на замену. Поскольку это самые ненадежные свитчи, из-за своей конструкции с 4мя контактными пластинами, вместо привычных двух. Заменить их можно только на аналогичные свитчи, но даже с новыми нужно готовиться к тому, что через полгода - год проблема повторится.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
