Расшатано отверстие для стабилизаторов на клавише пробела. Клавиатура g513
misha_memoed
- Новичок
Недавно появилась очень нервовыводящая проблема - Если нажать с достаточной силой на пробел сбоку, то он поднимется с другой стороны. Пока спасаюсь кусочками скрученной салфетки, которую загнал в отверстие, но так слишком долго делать не выйдет. Может у кого то была похожая проблема? Что делать?
Добрый день!
Скорее всего у вас треснуло крепление на кейкапе, попробуйте взять клей секунда и пройтись по окружности крепления снаружи, либо можно использовать лак. Это частая проблема на клавиатурах массмаркета, таких, как Logitech, Corsair, HyperX. Кейкапы постоянно трескаются и начинают слетать. Если подклейка не поможет, то можно во внутреннюю часть крепления проклеить пластырь для уплотнения (замена салфетке). А так - менять кейкап на новый, на ali можно найти подходящий.
misha_memoed
- Новичок
крепление не треснуло, а на али смотрел, не нашел, может скинешь ссылку? Когда покупал, думал что очень крутая клава, но оказалось фуфло и точка)cruster писал(а): ↑18 дек 2022, 13:21Добрый день!
Трещину может быть не видно, если не попробовать раскрыть изнутри крепление, пинцетом например. Касательно кейкапа, у вас клавиатура на Romer-G переключателях или GX?misha_memoed писал(а): ↑18 дек 2022, 14:25крепление не треснуло, а на али смотрел, не нашел, может скинешь ссылку? Когда покупал, думал что очень крутая клава, но оказалось фуфло и точка)
misha_memoed
- Новичок
Которые крестикомcruster писал(а): ↑18 дек 2022, 16:18Трещину может быть не видно, если не попробовать раскрыть изнутри крепление, пинцетом например. Касательно кейкапа, у вас клавиатура на Romer-G переключателях или GX?misha_memoed писал(а): ↑18 дек 2022, 14:25крепление не треснуло, а на али смотрел, не нашел, может скинешь ссылку? Когда покупал, думал что очень крутая клава, но оказалось фуфло и точка)
