HyperX Alloy Origins после пайки не работают клавиши
MAS
Сообщение MAS » 08 фев 2023, 01:44
Рассказываю в кратце ситуацию, я решил смазать свитчи и стабы, все смазал все припаял и заметил что клавиши F4 ,4, R, F, C и пробел не работают. Подумал что может пяточек как-то случайно отпаял, соединил пробел с левым альтом, все равно не работает, думал может нет пяточка с диодом, тоже соединил все равно не работает, не давно начал увлекаться. Подскажите в чем может быть дело
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 08 фев 2023, 11:35
Добрый!
Судя по описанию у вас где-то пробой на дорожке от этого столбца до контроллера. Скорее всего пятак оторван с обратной стороны платы и не контактирует с дорожкой, если с видимой части все окей, либо оторван внутренний цилиндр пятака, который соединяет две стороны платы. Рекомендую отпаять весь этот столбец матрицы, начав с крайних и осмотреть/прозвонить пятаки с двух сторон.
MAS
Сообщение MAS » 13 мар 2023, 23:21
Да пятаки оторваны, не подскажите, как восстановить можно?
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 14 мар 2023, 19:11
MAS писал(а):
13 мар 2023, 23:21
Нужно определить откуда до куда оторван пятак, зачистить эти дорожки, которые он соединял. Они могут быть как на одной стороне платы, так и на двух. После зачистки дорожек залудить их припоем с флюсом или канифолью, припаять медную жилу, чтобы она соединила дорожку. После проверить работоспособность, замкнув пинцетом отверстия при включенной клавиатуре. Так проделать с каждым, пока все не будет восстановлено и запаять свитчи обратно, спаяв их с медной жилой. Однако нужно быть аккуратным, поскольку при общем нагреве можно случайно отпаять жилу от дорожек.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
