Durgod Fusion Stream после попытки обновить прошивку превратилась в кирпич
Всем привет!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Скачал Durgod Zeus (1.0.9.23), чтобы поиграться с макросами. Предложили обновить прошивку. Запустил обновление, но загрузчик при этом оставался на этапе подключения какой-то бибилиотеки (не успел заскринить). После этого ждал минут 10 - ничего не менялось + на клавиатуре все лампочки погасли.
Решил отсоединить ее и подключить заново - клава не определяется, Zeus ее не видит.
Может кто-то сталкивался с похожим? Может есть вариант hard reset сделать? А то как-то глупо получилось))) Сижу смотрю на этот кирпич)
Привет!
Попробуйте такой метод прошивки:
1) Закройте полностью Durgod Zeus Engine
2) Клавиатуру отключите от ПК
3) Зажмите на ней B и L, удерживая подключите к ней кабель
4) Скачайте, разархивируйте https://disk.yandex.ru/d/EAgBk9v1YgEn4g и запустите exe файл
5) Клавиатура должна будет определиться в программе и можно будет запустить прошивку
После прошивки клавиатура должна будет вернуться к жизни.
Не помогло(
[Durgod_fails][https://disk.yandex.ru/i/fYgpGPBEotiHjA]
Windows не определяет ее
[Windows_not_see][https://disk.yandex.ru/i/rnE1dzaxGNULJw]
Скачайте эту программу https://www.nirsoft.net/utils/usblogview.zip, она показывает информацию о подключенных девайсах при их подключении. Попробуйте подключить клавиатуру просто и с зажатым B и L, будут ли в ней указаны PID/VID устройства? Если да, то какие? Также программа не всегда с первого раза показывает информацию, иногда надо несколько раз переподключить.DocFoUkS писал(а): ↑14 фев 2023, 14:14Не помогло(
Попробуйте эту программу запустить https://disk.yandex.ru/d/LK5hnDgoG0NxQQ. Нужно запустить ее, в "обзор" найти папку Durgod Zeus Engine в Program files. В ней найти bin->durgod fusion.bin файл и выбрать его. После чего тыкнуть на кнопку с китайскими символами.DocFoUkS писал(а): ↑14 фев 2023, 15:29Одинаково показывает.
https://disk.yandex.ru/i/196NP02gpBhxJQ
Не) Не помогает)
Небольшое уточнение: bin файл лежит не в Program Files, а в AppData\Roaming\Durgod Zeus Engine\bin\durgod-fusion_5.bin
https://disk.yandex.ru/i/KEOn5bbf_NZcCQ
При открытии програмка пишет:
https://disk.yandex.ru/i/_EmaFtLEqk--CQ
В переводе с китайского, программа ожидает, когда к компу подключиться устройство с отображаемыми VID и PID.
После нажатия на кнопку надпись - ожидание подключения устройства. По-ходу, с VID и PID, которые отображаются в GUI
И, по-ходу, во время сбоя прошивки стерлись из памяти устройства VID и PID. Как их вернуть, чот не могу понять.
PS.
Рядом с bin папкой есть папка с драйверами для клавиатур. Пробовал их поставить - не определяется никак. Попробую еще по-шаманить с .inf фалйами (вроде как, там VID и PID устройства должен прописываться, которому надо поставить драйвер)
PS.
Последний раз редактировалось DocFoUkS 14 фев 2023, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Перебил VID и PID в inf файле - не помогло(
Спасибо!) Да, у вас покупал (заказ №105364 от 28.07.2021). Только гарантии, по-ходу, уже нет)
Спасибо, направил им фото.
А то теперь купил Durgod K330W, а их ПО снова предлагает прошивку обновить.... Чот стремно 2ю клаву окирпичить)
Пришел ли ответ от Durgod?
Супер!))) Очень жду!
Прислали вот такую штуку, попросили попробовать:
1) Закрыть в диспетчере задач все, что связано с Durgod Zeus Engine
2) Перевести клавиатуру в проводной режим, сдвинув переключатель режимов питания влево
3) Подключить клавиатуру к ПК по проводу
4) Запустить Bootloadertool, выбрать нижний пункт по PID/VID, загрузить в программу fusion_5.bin файл и нажать на кнопку с китайскими символами.
Ссылка на архив с программов и прошивкой https://disk.yandex.ru/d/44WNpMFQ44hiBQ
Доброе утро!cruster писал(а): ↑23 мар 2023, 15:07Прислали вот такую штуку, попросили попробовать:
Попробовал на 2х компах - не помогает( На 1 из них вообще Durgod Zeus не установлено.
https://disk.yandex.ru/i/t0t9YrYmtcI2pA
Переводчик говорит, что внизу написано: Устройство не обнаружено.
Может мне тогда подъехать к вам и клавиатуру оставить, чтобы вы ее оживили?
Добрый день!DocFoUkS писал(а): ↑25 мар 2023, 11:24Доброе утро!
Можете привезти клавиатуру к нам. Но наши возможности в этом плане ограничены, поскольку тут все зависит от производителя, смогут ли они сделать и направить нам вариант прошивки, который сможет оживить клавиатуру.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
