Залипла кнопка, памагити
Добрый вечер всем) после чистки клавиатуры и замены переключателя левого шифта на клавиатуре IMMORTALITY на каил кликающий кнопка упрямо западает. Все остальные клавиши стоят идеально. Альт тоже заменен на каил, но стоит хорошо. Подскажите, пожалуйста, что не так?
Добрый вечер!
Пришлите фотографию левого шифта без кейкапа, может визуально получится определить, что не так. Не извлекали ли стабилизаторы шифта? Сам переключатель без кейкапа нажимается нормально?
Добрый вечер! Проблему решила. Брала пару видов на пробу переключателей, Cherrry RGB и собственнно каилы, и шифт встал отлично с чери) Кликающий каил на альте(без стабов) стоит и работает прекрасно, не очень поняла в чем дело. Стабилизаторы извлекала, почистила, поставила на место. Сам переключатель без кейкапа нажимался прекрасно, незнаю на что думать, лишние два пина на каилах отрезаны в 0 были, без следа. Хотелось бы на будущее хоть как то прояснить ситуацию) Спасибо что откликнулись
Если это Kailh Box, то вполне возможно, что проблема в допусках. Клавиши со стабилизаторами plate-mounted представляют собой систему свитч - стабилизаторы - кейкап - плейт. Например, искривление кейкапа или его крепежных отверстий относительно друг друга может не ощущаться с родными переключателями, но при установке BOX переключателя, у которых стем люфтит меньше, это сказалось на нажатии. Подобное может быть связано и с плейтом, когда отверстие в плейте для переключателя плохо отцентровано относительно отверстий для стабилизаторов, опять же с переключателем по типу Cherry MX это может никак не сказаться, а с Kailh Box клавиша будет залипать.verkin писал(а): ↑23 ноя 2023, 20:56Добрый вечер! Проблему решила. Брала пару видов на пробу переключателей, Cherrry RGB и собственнно каилы, и шифт встал отлично с чери) Кликающий каил на альте(без стабов) стоит и работает прекрасно, не очень поняла в чем дело. Стабилизаторы извлекала, почистила, поставила на место. Сам переключатель без кейкапа нажимался прекрасно, незнаю на что думать, лишние два пина на каилах отрезаны в 0 были, без следа. Хотелось бы на будущее хоть как то прояснить ситуацию) Спасибо что откликнулись
