ALT и win поменялись местами
Всем привет. Проблема нарисовалась.. в общем недавно заметил что клавиши Alt и Win поменялись местами… Загуглил, узнал что есть специальный режим клавиатуры под Mac. Нашел комбинации по отключению, и вот проблема. Не работает… Попробовал другие комбинации, вплоть до сброса настроек но… fn не реагирует на почти все клавиши (esc, w и т.д.), но на ctrl, которая отвечает за контекстное меню оно реагирует… Пробовал и удаление через Диспетчер устройств - бесполезно… Чо делать, помогите пожалуйста
Добрый!
Вариантов всего два в такой ситуации, чтобы привести клавиатуру к первоначальному режиму:
  1. Зажать Fn+W на 3-5 секунд, пока капс не моргнет несколько раз
  2. Если сбилось назначение Fn, то зажать L_Win + W так же на 3-5 секунд, пока не моргнет капс лок
Если никак не получается, можно просто перепрошить клавиатуру. Скачать прошивку можно тут: https://en.varmilo.com/keyboardproscenium/Driverdownload?dangqianyeshu=3&en_driverdownName=
Выбирать нужно для вашей версии (учесть подсветку, т.к. бывает прошивка для RGB). Скачать, выгрузить в удобную папку, далее действовать по инструкции.
Подытожим:
Вероятно, клавиатура переключилась в Mac-режим, поэтому Alt и Win поменялись местами.
Попробуйте по порядку — от самого простого:
  1. Проверьте переключатель Win/Mac на корпусе
    Если на клавиатуре есть физический переключатель Win/Mac, поставьте его в положение Win.
    После этого отключите клавиатуру и подключите заново.
  2. Подключите клавиатуру по проводу
    Если сейчас она работает по Bluetooth или 2.4G, временно подключите её кабелем напрямую к компьютеру.
    Лучше без USB-хаба, напрямую в порт ПК/ноутбука.
  3. Попробуйте стандартные комбинации смены режима
    У разных моделей комбинации отличаются, но часто встречаются такие:
    • Fn + A — Windows-режим
    • Fn + S — Mac-режим
    • Fn + W — переключение Win/Mac
    • Fn + Esc — сброс / выход из режима, иногда нужно зажать на 3–5 секунд
  4. Не ориентируйтесь только на то, что Fn “не виден”
    Клавиша Fn часто не отображается в Windows и в онлайн-тестерах клавиатуры.
    Это нормально: она работает внутри самой клавиатуры.
  5. Диспетчер устройств, скорее всего, не поможет
    Удаление клавиатуры через Диспетчер устройств обычно не решает такую проблему.
    Режим Mac/Windows хранится в самой клавиатуре, а не в Windows.
  6. Сделайте полный сброс устройства
    Если комбинации не помогают, лучше сделать сброс клавиатуры.
    Обычно он делается отдельной комбинацией из инструкции или через фирменную программу производителя.
    Напишите точную модель клавиатуры — подскажем конкретную комбинацию для сброса и возврата в Windows-режим.
