Хотел бы приобрести беспроводную механическую клавиатуру.
Основные требования:
Заряжаемый аккумулятор (не батарейки)
Новая версия bluetooth (не ниже 4.0 - лучше 5.0)
Не полноразмерная (75% идеально)
Переключатели Cherry MX
Тёмный цвет: серый - идеально чёрный
Дополнительные требования:
PBT кейкапы
Возможность проводной работы
Переключатели - Cherry MX Green или Blue
Отсутствие гравировки
Осознаю, что требований много. На просторах интернета мало что нашёл вообще про беспроводные клавиатуры. На geekboards.ru самый близкий к желаемому экземпляр - Vortex Tab 75: идеальный размер, но там батарейки и старый bluetooth (версией стандарта может и поступился бы, но иметь дело с батарейками желания нет).
Может ли кто-нибудь помочь приобрести клавиатуру, соответствующую максимальному количеству требований? Может быть есть варианты заказа в магазине кастомной сборки? Или что-то в предстоящих преступлениях ожидается что-то похожее. Если единственный шанс - это купить что-то близкое по характеристикам, а потом отдельно кастомизировать, то есть ли возможность заказать подобную модификацию (собственно ручно делать возможности нет)?
Прошу прощение, если написал не по адресу и за опечатки/неточности/ошибки.
Буду благодарен любой помощи, наводкам, ссылкам.
Спасибо большое за ответ. Вероятно, вы правы и в таком случае боятся батареек не стоит - по крайней мере, менять всего лишь раз в полгода это достойный компромисс. А что касательно версии блютуз? Не вызывает задержки при работе? На каком расстоянии всё ещё работает клавиатура? Последний вопрос интересен, потому что иногда хочется пользоваться клавиатурой на расстоянии примерно 3-4 метров от пк.
НА самом деле меньше, месяца 3-4. Это просто идеальные условия должны быть, чтобы можно было полгода просидеть. Думаю ,если работать в день по 1-2 часа, то полгода на 2х ААА проятнуть можно. На деле же, мы работаем значительно больше. Поэтому реальные 2-3 месяца точно можно иметь.
Еще вместо батареек можно приобрести аккумуляторы АА или ААА и зарядное к ним, но важно перепроверить чтоб при пониженном токе работала клава. Это если очень хочется аккумуляторы.
Недавно искал что-то подобное. В соседней теме обсуждается Anne pro 2 c bluetooth, но она 60%, у меня как раз черная версия. Заказывал на алике. Есть ещё Filco Majestouch Convertible 2 TKL, но она дорогая и в России трудно найти. В ассортименте магазина вроде в данный момент нет беспроводных?
Я вот тоже искал себе что-то подобное, смотрел и на vortex tab 75, и на keychron k2, но всего этого в Украине не нашел в наличии, в результате присмотрелся к Varmilo VD87M на brown cherry свитчах. Примерто то же самое, что и популярная VA87M, но без провода. Из плюсов — дизайн в версии Sea Melody (субъективно) прекрасен, также это Varmilo, типа должно быть надежно. Батарея перезаряжаемая, может работать по проводу при необходимости. Версия bluetooth вроде 4.0, что лучше, чем 3.0. Формат — обычный TKL, у vortex своеобразная компоновка, надо привыкнуть, Keychron K2 тоже не TKL. Из коробки меньше допиливать, как минимум, есть поролон для звукоизоляции, в Keychron нет. Минусы — нет подсветки (мне было некритично, слепая печать — наше все), батарея так себе объемом, поэтому версия bluetooth хоть и выше, чем у keychron, заряжать надо будет не реже, а может, и чаще. Также у меня полязгивающие звуки есть при наборе, видимо, надо смазать.
По моему у меня есть идеальное решение. Заказал себе durgod k320 беспроводную версию. Выпускалась она только для внутреннего рынка и одной партией. Но вдруг ещё не разобрали советую проверить таобао. Модель называется durgod k320w. Правда пока она до меня не доехала - но судя по китайским отзывам клавиатура полный порядок.
