Подобная тема может уже была.
Нужно несколько колпачков для моей поделки, врятли найду нужные отдельно за нормальную цену, поэтому будут покупать полным комплектом.
На моей стоят прозрачные чёрные. Это не плохо для подсветки, но прозрачные пластики хрупкие. У пробела уже подклеивал стойку, сложность в том что внутренний размер должен подходить к крестовине, а внешний к корпусу переключателя, и нигде ничего не подклеить для усиления. Хорошо что этот пробел я использловать не буду.
Решил покопать али, както уж всё дорого.
Нашлись прозрачные abs как у меня но без надписей 104 , с другим пробелам что не суть . за гдето 23-25уе
Ещё наткнулся на русифицированые pbt 108 , но уже за 24-28уе . Вроде как пластик лучше, но хз как они с подсветкой будут, да и надписи наверно лазером.
Может поискать что подешевле без надписи, просто чаще всего попадаются белые, их наверно и от экрана будет хорошо видно, но опятьже надписей нет.
Сейчас у меня наклеены фуфлыжные светящиеся наклейки, я их полностью с колпачком обтянул зелёным винилом. Яркость упала, но в темноте видно, сотрётся он думаю не скоро, да и ещё раз обтянуть можно если надписи не отвалятся от бумаги при попытки отклеить старый.
Может кто может продать просто всяких ненужных колпачков. Пока не знаю каких точно. Но для нумпада надо 4 врхнего ряда как у esc f1-f12 - num * / и одинн нижнего ряда как у num точка/del . Ещё ннужен правый шифт потому как они у меня будут пробелами, одного маловато.
В большинсве надписи мне и не нужны, только мешать будут
Да чисто символически, 200 рублей на пиво, чтобы до почты было веселее бежать.
Ну и доставка где-то так же выйдет.
Внутри страны посылки вроде бы нормально ходят. Во всяком случае мои и входящие, и исходящие все нормально доходили. А вот с международными, а особенно безтрековыми, косяки со стороны ПР были.
Я б сказал это штук 50.
Вижу нум0 что не плохо. правый шифт уже хорошо. а обычный enter имеется? чую мне его придётся ставить вместо шифта.
или там backspace точит, непонятно?.
Так и не ответили за сколько будете связываться с почтой или не будете? недавно с далёкого мурманска за 220 в пакет насыпали. сама почта на сайте чушню показывает.
пишу так. пол клавы обесколпачил
и малость оффтопа. у вас между клавишами щель 1мм или меньше всёж разные модели попадались? а то вот думаю в нижнем ряду поужать
Итого имеем без нумпада abs рублей за 400.
Или несколько pbt но их не взять.
Порылся ещё попался полный комплект abs за 650 но какбы его не купили.
Порылся ещё малость и оказалось что здоровенный enter существует, дерут только 6 баксов, но с такими картинками попробую размер срисовать на будущее.
Я уже присмотрел за 10 баксов на 108 и подсветкой и другими свистелками, кароче обычные чёрнные абс с прозрачными буквами, ну и ещё больше бакса за трек хотят. Быстрее чем в китае врятли где найти
Есть Enter, вот так выглядят клавиши, которые есть: http://geekboards.ru/product/leopold-fc500r
Почтой можем выслать, либо стандартный вариант доставки от магазина. Но отправить сможем, видимо, только на следующей неделе.
