Всем привет!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Скачал Durgod Zeus (1.0.9.23), чтобы поиграться с макросами. Предложили обновить прошивку. Запустил обновление, но загрузчик при этом оставался на этапе подключения какой-то бибилиотеки (не успел заскринить). После этого ждал минут 10 - ничего не менялось + на клавиатуре все лампочки погасли.
Решил отсоединить ее и подключить заново - клава не определяется, Zeus ее не видит.
Может кто-то сталкивался с похожим? Может есть вариант hard reset сделать? А то как-то глупо получилось))) Сижу смотрю на этот кирпич)
Скачайте эту программу https://www.nirsoft.net/utils/usblogview.zip, она показывает информацию о подключенных девайсах при их подключении. Попробуйте подключить клавиатуру просто и с зажатым B и L, будут ли в ней указаны PID/VID устройства? Если да, то какие? Также программа не всегда с первого раза показывает информацию, иногда надо несколько раз переподключить.
Попробуйте эту программу запустить https://disk.yandex.ru/d/LK5hnDgoG0NxQQ. Нужно запустить ее, в “обзор” найти папку Durgod Zeus Engine в Program files. В ней найти bin->durgod fusion.bin файл и выбрать его. После чего тыкнуть на кнопку с китайскими символами.
Не) Не помогает)
Небольшое уточнение: bin файл лежит не в Program Files, а в AppData\Roaming\Durgod Zeus Engine\bin\durgod-fusion_5.bin https://disk.yandex.ru/i/KEOn5bbf_NZcCQ
При открытии програмка пишет: https://disk.yandex.ru/i/_EmaFtLEqk--CQ
В переводе с китайского, программа ожидает, когда к компу подключиться устройство с отображаемыми VID и PID.
После нажатия на кнопку надпись - ожидание подключения устройства. По-ходу, с VID и PID, которые отображаются в GUI
И, по-ходу, во время сбоя прошивки стерлись из памяти устройства VID и PID. Как их вернуть, чот не могу понять.
PS.
Рядом с bin папкой есть папка с драйверами для клавиатур. Пробовал их поставить - не определяется никак. Попробую еще по-шаманить с .inf фалйами (вроде как, там VID и PID устройства должен прописываться, которому надо поставить драйвер)
Закрыть в диспетчере задач все, что связано с Durgod Zeus Engine
Перевести клавиатуру в проводной режим, сдвинув переключатель режимов питания влево
Подключить клавиатуру к ПК по проводу
Запустить Bootloadertool, выбрать нижний пункт по PID/VID, загрузить в программу fusion_5.bin файл и нажать на кнопку с китайскими символами.
Ссылка на архив с программов и прошивкой https://disk.yandex.ru/d/44WNpMFQ44hiBQ
Доброе утро!
Попробовал на 2х компах - не помогает( На 1 из них вообще Durgod Zeus не установлено. https://disk.yandex.ru/i/t0t9YrYmtcI2pA
Переводчик говорит, что внизу написано: Устройство не обнаружено.
Может мне тогда подъехать к вам и клавиатуру оставить, чтобы вы ее оживили?
