Durgod k320 сломался
После статического разряда от пальца вылетел ряд кнопок где шифты, плюс интер и клавиша вверх, грешу на контроллер, подскажите, если припаять новый идентичный контроллер его возможно будет прошить?
Добрый день!
Durgod k320 используют STM32, поэтому достать его не проблема. Перепрошить на родную версию прошивки вряд ли получится без программатора, но он поддерживает QMK. Поэтому можно оживить клавиатуру таким способом. Как прошить на QMK можно посмотреть тут https://github.com/qmk/qmk_firmware/blob/master/keyboards/durgod/k3x0/readme.md.
Да, спасибо, попробовал накатить QMK, думал может от статики просто слетела прошивка, но увы, не помогло. Прошивка залилась, но те же кнопки не работают. А может от статики отлететь что-то другое на этой клаве? Прозвонить до ноги контроллера получилось только одну ногу клавиш, у них она общая, а вторые ноги идут через сопротивления и куда не ткни на ноги МК везде показывает какое-то сопротивление.
При таких симптомах после удара статикой это 100% контроллер. Других элементов на этих линиях просто нет в целом. Одна ножка свитча обычно напрямую соединена с другими свитчами. Другая идет к диоду, они уже соединены между собой. Например, чаще всего по горизонтальной линии все свитчи соединены напрямую, а по вертикальной между собой соединены диоды (ножка свитча->диод->линия диодов->контроллер). Поэтому если вы хотите прозвонить вторую ножку, нужно прозванивать от линии диодов до контроллера. Но в вашем случае это и не требуется, поскольку все нерабочие клавиши соединены по одной ножке, попробуйте ее прозвонить на землю, контакт подтвердит, что контроллер пробит.
Спасибо, поменял контроллер, прошил, всё заработало. Бюджет ремонта 110 рублей и 3 недели ожидания с алишки.
