Собрал кастом на основе DZ65 и почему-то при нажатии “H” так же активируется “Enter”, пытался перепрограммировать, но не получилось. Не ту ли способа решения данной проблемы?
Добрый день!
В VIA при функции записи макросов есть пункт - нажать Enter после завершения макроса, если ставили какой-то макрос, попробуйте попереключать эту функцию. Если на клавише просто стоит H, а макросов нет, то проблема может быть физической. Извлеките плату из корпуса, проверьте отдельно, возможно есть замыкание на корпус. Если же эффект тот же, при условии solid платы, проверьте пайку на плате, возможно где-то попал припой на контакты. Если плата hot-swap, все равно нужно ее осмотреть, возможно где-то закралась заводская спайка или при сборке клавиатуры попало что-то проводящее на контакты. Возьмите зубную щетку и спирт, протрите плату по периметру.
