HyperX Alloy Origins после пайки не работают клавиши
Рассказываю в кратце ситуацию, я решил смазать свитчи и стабы, все смазал все припаял и заметил что клавиши F4 ,4, R, F, C и пробел не работают. Подумал что может пяточек как-то случайно отпаял, соединил пробел с левым альтом, все равно не работает, думал может нет пяточка с диодом, тоже соединил все равно не работает, не давно начал увлекаться. Подскажите в чем может быть дело
Добрый!
Судя по описанию у вас где-то пробой на дорожке от этого столбца до контроллера. Скорее всего пятак оторван с обратной стороны платы и не контактирует с дорожкой, если с видимой части все окей, либо оторван внутренний цилиндр пятака, который соединяет две стороны платы. Рекомендую отпаять весь этот столбец матрицы, начав с крайних и осмотреть/прозвонить пятаки с двух сторон.
Да пятаки оторваны, не подскажите, как восстановить можно?
Нужно определить откуда до куда оторван пятак, зачистить эти дорожки, которые он соединял. Они могут быть как на одной стороне платы, так и на двух. После зачистки дорожек залудить их припоем с флюсом или канифолью, припаять медную жилу, чтобы она соединила дорожку. После проверить работоспособность, замкнув пинцетом отверстия при включенной клавиатуре. Так проделать с каждым, пока все не будет восстановлено и запаять свитчи обратно, спаяв их с медной жилой. Однако нужно быть аккуратным, поскольку при общем нагреве можно случайно отпаять жилу от дорожек.
