IBM Model M 122, кириллица, USB, гарантия
IBM Model M 122, p/n 1390712, 1988 год. Переключатели buckling spring, те же, что в обычных IBM Model M.
Альбом: Google Photo.
7500 руб.
Подключается к USB через внешний программируемый конвертер. Прошивка — Soarer’s Converter. В плане использования не отличается от стандартной 101-клавиатуры (основной блок клавиш соответствует раскладке ANSI) за исключением дополнительных клавиш, куда можно повесить полезные макросы. Запрограммированную раскладку можно увидеть на фотографии, при необходимости она легко меняется на лету.
Данная модель изначально предназначалась для использования с терминалами IBM. Разъём DIN-5 240°, другой протокол (Set 3), нестандартная маркировка некоторых клавиш, отсутствие светодиодов Caps/Num/Scroll Lock. По качеству изготовления соответствует первому поколению IBM Model M: толстый бэкплейт с хроматированием, толстый витой кабель.
Основные клавиши (буквы/цифры, нампад, навигация) заменены на Unicomp. Технология соответствует IBM-овской: PBT-пластик и термосублимационная маркировка.
Выполнены следующие работы:
— Bolt mod (замена пластиковых «заклёпок», на которых держится сборка, на винты M2.
— Изготовление программируемого конвертера. Поддерживается переназначение клавиш, слои, макросы.
— Все клавиши промыты в УЗ-ванне. Тщательно отмыты корпус, кабель и баррелплейт.
— Физическая раскладка базового блока изменена с ISO (короткий левый Shift, вертикальный Enter) на ANSI (2.25U левый Shift, горизонтальный Enter). Нампад тоже приведён в привычный вид (2x 2U справа). Заменены все вставки-стабилизаторы на новые.
— Корпус оклеен битумной шумоизоляцией. Пластик там и так достаточно толстый, но такая мера дополнительно снижает гулкость.
Косметически состояние. Корпус в нормальном виде, без сколов и трещин. На металлическом логотипе IBM есть потёртости (плохо заметны на фото, но заметны в отражённом свете). Символы на некоторых клавишах слева нанесены со смещением на 1 мм.
Бэкплейт без малейших следов коррозии.
Гарантия 6 месяцев.
Послегарантийный ремонт тоже возможен, в том числе замена контроллера.
1 лайк
Продано
1 лайк
